Проблема с непрвильным отображением передач RENAULT PREMIUM
Максим32
Сообщение Максим32 »
Многоуважаемые форумчане.
Подскажи как исправить и что нужно сделать чтобы исправить неправильное показние название передачи при движении автомобиля Рено Премиум 420 ДЦИ.
Когда едешь на 3 передачи показывает 4 и так дальше , на 7 показывает 8 ,а на 8 вообще ничего непоказывает!!
Как сделать чтобы показывали верно???
Блоки ЕБС оттарированы(прописаны) под 70 резину,таха тоже оттарирована.в чем причина???
Re: Проблема с непрвильным отображением передач РЕНО ПРЕМИУМ
Скорее всего поменять параметр нужно в тахе,может еще не правельное передаточное число редуктора или коробки...
Максим32
машин абыл ана резине 80 постаивли на круг на 70 оттарировали или как правильно гвоорится прописали блоки ебс (кнор)по 70 резин уи под них прописали таху!скорость и киллометраж показывается все верно но вот передачи неправильно
Re: Проблема с непрвильным отображением передач RENAULT PREM
Максим32 писал(а):постаивли на круг на 70 оттарировали или как правильно гвоорится прописали блоки ебс (кнор)по 70 резин уи
Если не секрет а чем это вы прописали блок EBS KNORR.
Максим32
да если бы мы знали!!на уфе на рено сервис !прописали!!!
На сколько сталкивался с таким,отправлял на тахосервис,там решали этот вопрос,бывало вертались и после тахо сервиса с неправельным показанием передачи,но правельной скоростью спидометра,повторный визит на тахосервис решал вопрос. Не селен в тахах,но подозреваю,датчик калибруется отдельно,но есть еще параметр который коректирует сигнал скорости от тахо к машине, для блоков управления которые используют сигнал скорости
Максим32
вся суть вопроса на магнуме как вы и говорите поехали на тахосервис пропислаи по новой датчик скорости в таху и все стало гуд ,на этом премиуме не так все просто получилось что когд апервый раз оотарировали и поехал было неправильно водитель на рено сервис уфа там прошивают блоки ебс под 70 резину и после этого навигатор пказывает 84 а машина показывает 90 и срабатывает отсечка,приехали заново на таху сервис оттарировали оказалось какое то число V(В) ниже теперь скорости с навигатором одинаковые и с машиной а скорости всеравно неправильно показывают !!вот головная боль и в че мпроблема!
Два раза тарировали тахограф с разным результатом ? :? . Может съездить в другой сервис и без водителя ? Так как "после этого навигатор показывает 84 а машина показывает 90" понравится любому водителю .
Максим32
первый раз был тахограф оттарирован под блоки которые были прописаны дял резины на 80 но этот факт выяснился после того как уже оттарировали таху .а насчет водител яработает мой брат иу него не зарплата а прибыль!!
lemeserg
Сообщение lemeserg »
Есть такая штука, как кол-во импульсов с ДС на один оборот выходного вала КПП. На коробке есть табличка, на которой это количество прописано. Бывает 6.000, 8.138, 8.140, других значений не видел. Вот и надо сравнить значение на КПП со значение Shaft(O\P смотря какой программатор) и сделать в тахографе аналогичным.
Максим32
спасибо за совет.
вы совершенно правы!!!
мы метобом подбора пробываои менять и нали что величина должна быть 8 ,но вы точнее и конкретние сказали где найти эту величину!!!
спасибо огромное еще раз за совет!!!
