Не заводится DAF CF75
matroskin
Сообщение matroskin »
Помогите локализовать проблему.
DAF CF75 2005 года. При включении зажигания сообщение "Ошибка конфигурации".
Диагностировали TEXA TXT.
Блок UPEC диагностируется: параметры читаются, ошибки сбрасываются.
Активна ошибка 69- линия CAN безопасности. Блок управления двигателем блокирован.
По блоку VIC четыре активные ошибки.
1 Выходной сигнал включения двигателя.
Ошибка CAN 27201-19.
2 Сообщение CAN двигателя.
Ошибка CAN 24201-19.
3 Сообщение CAN от тахографа.
Ошибка CAN 24205-19.
4 Шина CAN тормозной системы.
Ошибка CAN 24203-19.
Alex6727
Re: Не заводится DAF CF75
Сообщение Alex6727 »
проверте реле
Сообщение sashaslam »
да. или искать что подключено к нему
искать где перетерлись провода шины can (до моторника)
я бы искал питание после релле
почему ???
блок UPEC диагностируется, на питание не жалуется
а вот на кан...
а где взяться кану если нет питания. или просадка по питанию.
Если блок на связь выходит,значит не в питании дело! Меряйте сопротивление кан,и уже от этого плясать с какой стороны обрыв. На приборке пробег отображает?
не скажи. был у меня 85. и блок отвечал и ошибки только по кану. а виной всему был шпион навигатор который подключен был к питанию и кану
matroskin
Спасибо за советы. Машиной займусь завтра. Определюсь с проблемой - отпишусь.
matroskin
Проблему решил. Возле блока UPEC протёрся шлейф на крепёжном кронштейне и протёрлась изоляция синего провода линии CAN.
Orfeus
Сообщение Orfeus »
У меня тоже 69 Линия кан безопасности
Питание проверил ножки В1-В4
кан приходит на имобелайзер и на упец.
В15 тоже звонится
В ем ещё может быть проблема?
На приборах пробег отображается? кинь соплю для уверености
Orfeus писал(а):кан приходит на имобелайзер и на упец
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Пробег отображается.
Месяц назад на другом СТО ему перебрали жгут и кинули отдельным проводом (2*0,75) КАН на движок и на панель приборов. "Звезда" чистая.
Когда резко поворачиваешь ключ на старт, не дождавшись когда загорится панель приборов то двигатель на секундочку схватывает, но не заводит.
И ТеХА не входит в иммобилайзер, хотя питание есть (красный+белый)
Orfeus писал(а):И ТеХА не входит в иммобилайзер, хотя питание есть (красный+белый)
Значит имо помер,или утопился (было у меня такое,но я его вовремя спас)
