Блок управления двигателем Mercedes Actros 1840
Сергей1840
Помогите пожалуйста. У меня сдох блок управления двигателем Mercedes Actros 1840, нашли другой (не новый но в отличном состоянии) но без ключа зажигания. Скажите можно ли мои ключи "спаровать" с новым блоком? И еще один вопрос: я работаю на Mercedes Actros 1840, а новый блок с Mercedes Actros 3638, так вот подходит ли програмное обеспечение по параметрам работы двигателя или нужно тоже "перепрошивать" блок?
Re: Блок управления двигателем Mercedes Actros 1840
Да.Сергей1840 писал(а):Скажите можно ли мои ключи "спаровать" с новым блоком?
Нужно сравнивать блоки а потом будет видно...Сергей1840 писал(а):я работаю на Mercedes Actros 1840, а новый блок с Mercedes Actros 3638, так вот подходит ли програмное обеспечение по параметрам работы двигателя или нужно тоже "перепрошивать" блок?
- Alexx60rus
Re: Блок управления двигателем Мерседес Актрос 1840
В твоем случае нужно мериться не актросами, а моторами, чтоб понять "перепрошивать" или нет. Вообще сначала обращаются к специалисту,а уже потом, если нужно, покупают блок, к тому же без ключей. Потому как "...не все йогурты одинаково полезны...". Запросто может оказаться, что для этого блока нет прошивки под твой мотор.
Сергей1840
Как нам объяснили специалисты в принципе оба мотора одинаковы(отличаться могут навесным оборудованием), так вот хозяина машины и посетила мысль "а не поставить ли блок с актроса 3638 на актрос 1840 без замены программного обеспечения"(как я понимаю первый мотор хоть и не намного но слабее второго мотора).Alexx60rus писал(а):В твоем случае нужно мериться не актросами, а моторами, чтоб понять "перепрошивать" или нет. Вообще сначала обращаются к специалисту,а уже потом, если нужно, покупают блок, к тому же без ключей. Потому как "...не все йогурты одинаково полезны...". Запросто может оказаться, что для этого блока нет прошивки под твой мотор.
Мотор внешне конечно одинаковый, а вот мощность разная. Блоки с таким подходом тоже одинаковыми кажуться.
Сергей я вот в толк не возьму- тебе то это зачем?, инициатива наказуема!, потом ведь будешь виноват...Сергей1840 писал(а):так вот хозяина машины и посетила мысль
Пусть кого там кто посетил себе посещаемое место и чешет.
А можно номера блоков в студию. Возле малого разЪема нарисованы.
И что произошло со старым?
Я это делаю,но только в Москве.
Могу привязать ключи или отремонтировать блок.
Сергей1840
[/img][/img]
pshisha писал(а):А можно номера блоков в студию. Возле малого разЪема нарисованы.
Сергей1840
Все таки "новый" блок установили, после привязки ключей и еще каких то процедур. Машина ожила но не совсем. Появились новые проблемки. 1.У меня на машине датчик наддува воздуха и температуры комбинированный, а по "новому" блоку это два отдельно стоящих датчика. 2.Датчик температуры топлива у меня на машине отсутствует, а по блоку должен быть. Можно ли по первой причине провести манипуляцию с проводкой чтобы решить проблему или только с заменой - установкой нужных датчиков(температуры и давления воздуха)?
- Alexx60rus
Тебе надо найти нормального специалиста, который всё сделает правильно. Подгонять обвес мотора под хренпоймикакую прошивку, это чистейшей воды маразм.
Параметрирование блока сделай и все встанет на свои места.Сергей1840 писал(а):Все таки "новый" блок установили, после привязки ключей и еще каких то процедур. Машина ожила но не совсем. Появились новые проблемки. 1.У меня на машине датчик наддува воздуха и температуры комбинированный, а по "новому" блоку это два отдельно стоящих датчика. 2.Датчик температуры топлива у меня на машине отсутствует, а по блоку должен быть. Можно ли по первой причине провести манипуляцию с проводкой чтобы решить проблему или только с заменой - установкой нужных датчиков(температуры и давления воздуха)?
Последнее слово охота написать с эхом...Alexx60rus писал(а):Тебе надо найти нормального специалиста, который всё сделает правильно. Подгонять обвес мотора под хренпоймикакую прошивку, это чистейшей воды маразм.
Без смеха эту тему читать невозможно, на ум приходит "предприятие по ремонту презервативов", прошу прощения просто не сдержался.
Сергей1840
Как оказывается хорошего специалиста найти очень проблемно. Сейчас пишет "снижена мощность" без кода и номера ошибки, а машину как будто кто-то за зад держит. Не могут опредилить причину. Поедем в Киев, может там кто-то есть.
