идентифицировать кран подьемной ось полуприцепа
vadat
Сообщение vadat »
Здравствуйте, помогите пожалуйста идентифицировать кран подъемной ось полуприцепа ,для его замены .
Re: идентифицировать кран подьемной ось полуприцепа
Номер модулятора какой?
cotm писал(а):Номер модулятора какой?
Это кран для читстой пневматики. Какой модулятор?
vadat писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста идентифицировать кран подъемной ось полуприцепа ,для его замены
Судя по всему завод взял первый попавшийся под руку 3/2 клапан. Что вам мешает это сделать??
vadat
Сообщение vadat »
[/quote] Судя по всему завод взял первый попавшийся под руку 3/2 клапан. Что вам мешает это сделать??[/quote]
Этот кран стоит на подушках подъемной оси, он запитуеться от основных подушек , при нажатии кнопки подъема оси этот кран спускает воздух из подушки, на полуприцепе их стоит 2 штуки на каждой стороне. Такой вопрос если мы говорим о нём (3/2клапан) если да, то где его можно приобрести на Украине, новый или б/у?? Если знаете напишите номер его или в вабко или кноре или другого производителя.
В любой магазин : 3/2 клапан с пневматическим управлением. Самый распространенный 571 040 000 0. Но вам его будет дорого поставить. Есть варианты дешевле. Но для вашего города я не знаю где взять.
vadat
Сообщение vadat »
Виталий писал(а):571 040 000 0
Виталий писал(а):В любой магазин : 3/2 клапан с пневматическим управлением. Самый распространенный 571 040 000 0. Но вам его будет дорого поставить. Есть варианты дешевле. Но для вашего города я не знаю где взять.
Ну это понятно что вы не знаете где в моем городе взять :D да вабко дорогой :shock: ок попробую поискать . А у вас нету может б/у?
У нас то нет, но не поняли правильно мысль. Необязательно его искать у поставщиков для импортных автомобилей. Пневматика используется и в других сферах деятельности. А назначение клапана при этом не меняется. Итрубка остается 8 мм.
vadat
Сообщение vadat »
Виталий писал(а):У нас то нет, но не поняли правильно мысль. Необязательно его искать у поставщиков для импортных автомобилей. Пневматика используется и в других сферах деятельности. А назначение клапана при этом не меняется. Итрубка остается 8 мм.
Виталий нашел sorl 17050560010 аналог вабковскому. Он подойдет? А то смотрю на картинку на нем 3 больших входа и 2 маленьких возможно(дренажные)
Вся проблема в том что у вабко порты м14. Ты еще попробуй соеденители найди под такую резьбу.
vadat
Сообщение vadat »
Виталий , так подойдёт ли этот сорл, а то смотрю на его схему (на фото в предыдущем посту ) то она отличается от вабковского (фото №2104) .Соединители попробую найти под м 14 на 8мм трубки
Схемка стандартная для 3/2 клапана. Пойдет. Главное трубки не напутайте.
этот сорл без пружыны.
Ну чем то ж он возвращается в обратное положение.
у него два порта управляющих.
vadat
Сообщение vadat »
Anatoli писал(а):у него два порта управляющих.
порт управляющий это 10[12]? Значит он не подходит?
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
