ПОМОГИТЕ АВТОБУС НЕРВОПЛАН КОРБ АСТРОНИК
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АВТОБУС НЕОПЛАН 516 КОРОБКА АСТРОНИК ДЕРГАНЬЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ ЗАДУМЧЕВА ВЫБЕВАЕТ КОД НА ДИСПЛЕЕ 98 И 55 КАК ПОЯВЛЯЕТЬСЯ СРАЗУ СТОП МАШИНА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Re: ПОМОГИТЕ АВТОБУС НЕРВОПЛАН КОРБ АСТРОНИК
Параметры посмотри
посмотрел значитю.давление воздуха 7.1 внейтрали. при переключения падает до 6.4.расстояние скоректированное по износу сцепление 99.6% внейтрали.при включения передачи 1.6%.обсалютное перемещение 37мм в нейтрали.при включение19мм.положения датчика переключения передач 341 в нейтрали.при включении 121.смотрел аутокомом подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
А ошибки как звучат по автокому?
55 ну типо главная коробка отбора мощности не включаеться.98 проблема с ебс.но с ебс у них проблема давно но все было нормально.нечего недергалось нечего нехрипело.может перебрать пгу.по словам водилы 2 месаца компресор выкидывал масло в пневмосистему.они устронили через месяц началось это непонятно што!!!!!!! ну што скажеш
Смотри параметры при появлении ошибки 55. Датчики хода штоков пока не интересны. Смотри сцепление и обороты вала в момент переключения, а также давление.
привет спасибо тебе што отвечаеш.значит сел я на нервоплан включил передачу нажал на тормоз и на газ и машина не заглохла значит штооооооооо
Нажал на тормоз и включил D, коробка переводиться в режим ожидания с выжатым сцеплением. Нажал на газ при нажатом тормозе - сцепление останется выжатым при включенной передаче. Глохнуть дрыгатель и не будет.
ПГУ подкинь заведомо рабочее и посмотри как поедет.
не знаю не знаю но двигатель нагрузился по страшному
а насчет пгу я поменяю
поменял пгу взял срасборки иииии все тоже самое.удленул на пгу шток вообще стала включаться через раз и высвечиваеться 55 код на дисплее.
Так и должно быть. Почитай доку на предмет ошибки 55. Я уже писал ранее: смотри сцепление и обороты вала в момент переключения, а также давление.старатель писал(а):поменял пгу взял срасборки иииии все тоже самое.удленул на пгу шток вообще стала включаться через раз и высвечиваеться 55 код на дисплее.
привет.значит сняли коробку подшибник заклинил выжимному конец диск сцепления имеет 9.4мм.говорят 9мм предел поменяем отпишусь. спасибо
снимал ПГУ, а руку в образовавшийся люк слабо было сунуть прощупать выжимной?
Ну давай. Он на Мане обратного хода стоит.maxxx333 писал(а):снимал ПГУ, а руку в образовавшийся люк слабо было сунуть прощупать выжимной?
Обязательно проверить маховик!!!!!!!!!!!!!
привет. значит поменяли диск сцепление. выжимной подшибник.слесаря говорят што маховик в норме поэтому нетрогали.как включалась с места с ударом так и включаеться и што заднея што переднея включил в драйв примерно через 5 секунд удар.а где посмотреть што такое 55 подскажи.ато аутокому боюсь доверять.
