кто чем смазывает краны при переборке
Начал чаще сталкиваться с пневматикой, и возник вопрос.
Чем лучше смазывать краны?
Я пользовался литолом и ступичными импортными смазками, какая попадалась под руку. По ощущениям литол поинтересней будет. Вот еще подумал центральной попробовать, кто что скажет.
Re: кто чем смазывает краны при переборке
Все не правельно! Нужна силиконовая смазка которая не боится температур и воды...
Есть в природе специальная смазка для пневматики GL.....
Пытался найти силиконовую консистенцию, но встречались только болончики с аэрозолью. Была какая то ликви моли с силиконом, но минусовые показатели хуже чем у центральной(сам, правда, не проверял).
А есть название кокретной смазки? Или любая с добавлением силикона лучше будет?
Посмотри как на пакетике смазки из комплекта написано к любому новому пневмокрану.
Gleitm....?
А не проще ли использовать стандартные решения производителей пневматичеких систем, например 830 502 076 4
- Ратибор77
Циатин - по моему называется, у нас тормозник смазывал, когда в автоколонне работал, такая белая масса, чем то похожая на топленное сало...
Возьми ведро железное 10л., налей отработки 5 л + 2 кг. ВКУСНЕЙШЕГО САЛА поставь на костер, кипяти 2 дня и в кипящую массу бросай любой кран и будет тебе СЧАСТЬЕ !!!! Лучшей смазки не найдешь !!! Силикон - отстой !!!TransKMV писал(а):Начал чаще сталкиваться с пневматикой, и возник вопрос.
Циатим-201, 202, 203, белый, желтый, коричневый широко используется в авиации. В течении года набирает в себя воду(гигроскопичен) и прекращает способность смазывания, поэтому по регламенту раз в 6 месяцев его смывают керосином и наносят новый. Вечного ничего нет, налипает пыль, смазка густеет, становится твердой и клинит трущиеся поверхности.
нафик такие сложности - есть же спец смазка по КНОРу например - если пневматикой занимаетесь "не иногда по- праздникам" то и купить можно
Мазал смазкой вабко
быстро стиралась
купил однажды какую то смазку , по моему для анального секса
пару раз со своей подругой попробовал пользовать, удачно йопта... после вабки то
потом в поршень влагоотделителителя напихал, принцип ведь тот же... работает уже полгода
какие же сейчас чудо смазки изготавливают
быстро стиралась
С такими пробами можно далеко зайти, будьте внимательны! Шутка.
WABCO SPECIAL 830 502 076 4
