Volvo FE проблемы при отрицательной температуре
Volvo FE 2007г. (D7E) Все было хорошо пока не пришла осень. В гараже все работает ОК но только выезжаешь на холод начинает троить со всеми вытекающими (расход до 70л) и не развивает обороты более ~1500 (аварийный режим вроде).
Комп показывает ошибку MID128-PSID96 FMI- 1 (Топливная магистраль/Давление в системе)
Из замеченного: дохлый датчик наруж. температуры (показывает 68грС)
Re: Volvo FE проблемы при отрицательной температуре
Ну значит проблема в топливо подаче тогда,смотрите какое давление низкой стороны в момент троения
Что мешает для чистоты эксперимента откусить проводочки в сторону датчика на разъеме под правым зеркалом и подобрать постоянными сопротивлениями? Новый датчик всё равно с пинами под разъём будет...
Благодарю за советы. Буду пробовать с переменным резистором подобрать сопротивление
Помоему игры с датчиком внешней температуры ни к чему разумному не приведут.
Я бы мониторил параметры мотора в боксе и на улице, и искал бы разницу...
Есть и другие термозависимые(паразитно) элементы.
он себе дохлый и в боксе и на улице,так что влияния от него никакого! А ошибка у васDroopy писал(а):Из замеченного: дохлый датчик наруж. температуры (показывает 68грС)
вот в её сторону нужно и смотреть.....Droopy писал(а):Комп показывает ошибку MID128-PSID96 FMI- 1 (Топливная магистраль/Давление в системе)
ALFA-Dnepr
И, очень вероятно, что датчик температуры под бампером с мотором никак не связан. У мотора своих датчиков температуры штуки 3-5.
Верно, датчик под зеркалом.sergbel писал(а):Что мешает для чистоты эксперимента откусить проводочки в сторону датчика на разъеме под правым зеркалом и подобрать постоянными сопротивлениями? Новый датчик всё равно с пинами под разъём будет...
Спасибо всем, буду рыть в сторону магистрали
Вообщем найден "донор" с исправными узлами и проделана следующая работа:
Насос низкого давления менялся и дабы исключить возможные проблемы с топливной магистралью, шланги и в канистру с солярой
Менялись насос форсунки
Установлен новый датчик давления воздуха (просто был новый)
Ничего не помогло
Ничего не помогло
- Алексей 76
Только не смейтесь, я берусь только за 20-ти тонные авто и Вашу машину не знаю, НО хочу спросить:"А на выпускном коллекторе у Вас стоит устройство торможения выхлопом?" Если да, то после прогрева посмотрите, не поступает ли на него воздух? Расход 70л наводит на размышления (это не 2-3 литра которые не знаешь как найти). Был такой случай в моей практики на FH12 (правда расход не помню какой был).
