MAN TGL ошибка EDC 3 03938-01
Добрый вечер! Может кто подскажет что за ошибка EDC 3 03938-01 высвечивается на MAN TGL ? Где эту заразу искать и как лечить, если можно озвучьте...Еще при включении зажигания загорается : MALFUNCTION engine ctrl. unit?Кто что знает про эти загадки?????
Re: MAN TGL ошибка EDC 3 03938-01
3938 Лямбда-зонд не адаптируется
Проверка на слишком высокий или слишком низкий поправочный коэффициент.
Функция "адаптации лямбда-зонда" служит для повышения точности измерения концентрации кислорода и рассчитанного на основе измерений значения лямбда-зонда, т.е. для достижения нормативной точности контроля NOx без связанных с риском сообщений о неисправностях при исправной рециркуляции отработанных газов выполняется калибровка лямбда-зонда в режиме принудительного холостого хода двигателя до содержания кислорода окружающего воздуха. Таким образом, компенсируются допуск и отклонение датчиков от версии программного обеспечения блока управления
Все понятно?!... Тогда вперед на сто...
Спасибо за совет, завтра попробую обнулить ошибки, ну а потом уж ....если что то на сто...
- Alexx60rus
Видать не всё понятно ))) обнуляй
как же ты их обнулишь это же маннннн.....на диогностику вперед
