Страница 1 из 2
tebs d 480 102 014 0 греются тормоза
Добавлено: Сб окт 05, 2013 11:41 am
sawok_ua
tebs d 480 102 014 0 греются тормоза. Дисковые тормоза,греются все 6 колес. Модулятор новый, PREV проверил,с машины остаточного давления нет,RSS отключен, побывал и без жолтой груши ехать,и с отключенной розеткой abs, в голове Magnum DXI 2006г. Давление в системе прицепа 8-8.5 атм. Диагностика Wabco ошибок не видет..... Коллеги что делать? Куда лезть ещё........?
Re: tebs d 480 102 014 0 греются тормоза
Добавлено: Сб окт 05, 2013 3:38 pm
манометром мерить на энергаче в обоих! камерах - датчик это хорошо, но манометр лучше )))
если все в норме, то суппорта
но скорее всего давление не в норме - вряд ли все 6 суппортов.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 6:09 pm
sawok_ua
valera008 писал(а):манометром мерить на энергаче в обоих! камерах - датчик это хорошо, но манометр лучше )))
Меряли.....всё гуд......
Добавлено: Сб окт 05, 2013 6:47 pm
romka97
Греются колеса или ступицы,
Добавлено: Сб окт 05, 2013 7:17 pm
sawok_ua
romka97 писал(а):Греются колеса или ступицы,
ступицы-диски
Добавлено: Сб окт 05, 2013 7:29 pm
gricalex
Попробуйте активировать, если есть текса. Новый модулятор прописан, если сразу из магазина и на раму. Там Кнорр?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 8:21 pm
амортизаторы менять пробовали?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:36 pm
sawok_ua
Anatoli писал(а):амортизаторы менять пробовали?
а они здесь причем?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:37 pm
sawok_ua
gricalex писал(а):Попробуйте активировать, если есть текса. Новый модулятор прописан, если сразу из магазина и на раму. Там Кнорр?
Там Вабко,и прибором вабко лечим......
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:55 pm
romka97
Человек же написал, что остаточного давления нет пробовал с отключенным кабелем и шлангом ездить. Причем здесь модулятор или воздух? Может попробовать суппорта вообще снять? Только это, он еще не делал. Подшипники тоже имеют свойство греться, особенно когда им уже пи...д. Он же не написал как сильно они греются.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:58 pm
romka97
Ошибок нет значит модулятор отпараметрирован, если б давление появлялось на ходу в торм. камере, а по кану или желтой груше не было, то по любому выскочила б ошибка. Интерестно какой расход,
Добавлено: Вс окт 06, 2013 12:07 am
sawok_ua
romka97 писал(а):Ошибок нет значит модулятор отпараметрирован, если б давление появлялось на ходу в торм. камере, а по кану или желтой груше не было, то по любому выскочила б ошибка. Интерестно какой расход,
расход 35л
Добавлено: Вс окт 06, 2013 12:11 am
sawok_ua
romka97 писал(а):Человек же написал, что остаточного давления нет пробовал с отключенным кабелем и шлангом ездить. Причем здесь модулятор или воздух? Может попробовать суппорта вообще снять? Только это, он еще не делал. Подшипники тоже имеют свойство греться, особенно когда им уже пи...д. Он же не написал как сильно они греются.
греются сильно,руку удержать нельзя......
Добавлено: Вс окт 06, 2013 3:05 pm
Если с отключеным питанием все тоже самое,и на месте остаточного давления нет,то проблема в механике супортов.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 11:08 pm
sawok_ua
syava писал(а):Если с отключеным питанием все тоже самое,и на месте остаточного давления нет,то проблема в механике супортов.
все 6?
