tebs d 480 102 014 0 греются тормоза
sawok_ua
tebs d 480 102 014 0 греются тормоза. Дисковые тормоза,греются все 6 колес. Модулятор новый, PREV проверил,с машины остаточного давления нет,RSS отключен, побывал и без жолтой груши ехать,и с отключенной розеткой abs, в голове Magnum DXI 2006г. Давление в системе прицепа 8-8.5 атм. Диагностика Wabco ошибок не видет..... Коллеги что делать? Куда лезть ещё........?
Re: tebs d 480 102 014 0 греются тормоза
манометром мерить на энергаче в обоих! камерах - датчик это хорошо, но манометр лучше )))
если все в норме, то суппорта
но скорее всего давление не в норме - вряд ли все 6 суппортов.
sawok_ua
valera008 писал(а):манометром мерить на энергаче в обоих! камерах - датчик это хорошо, но манометр лучше )))
Меряли.....всё гуд......
- romka97
Греются колеса или ступицы,
sawok_ua
ступицы-дискиromka97 писал(а):Греются колеса или ступицы,
Попробуйте активировать, если есть текса. Новый модулятор прописан, если сразу из магазина и на раму. Там Кнорр?
амортизаторы менять пробовали?
sawok_ua
а они здесь причем?Anatoli писал(а):амортизаторы менять пробовали?
sawok_ua
Там Вабко,и прибором вабко лечим......gricalex писал(а):Попробуйте активировать, если есть текса. Новый модулятор прописан, если сразу из магазина и на раму. Там Кнорр?
- romka97
Человек же написал, что остаточного давления нет пробовал с отключенным кабелем и шлангом ездить. Причем здесь модулятор или воздух? Может попробовать суппорта вообще снять? Только это, он еще не делал. Подшипники тоже имеют свойство греться, особенно когда им уже пи...д. Он же не написал как сильно они греются.
- romka97
Ошибок нет значит модулятор отпараметрирован, если б давление появлялось на ходу в торм. камере, а по кану или желтой груше не было, то по любому выскочила б ошибка. Интерестно какой расход,
sawok_ua
расход 35лromka97 писал(а):Ошибок нет значит модулятор отпараметрирован, если б давление появлялось на ходу в торм. камере, а по кану или желтой груше не было, то по любому выскочила б ошибка. Интерестно какой расход,
sawok_ua
греются сильно,руку удержать нельзя......romka97 писал(а):Человек же написал, что остаточного давления нет пробовал с отключенным кабелем и шлангом ездить. Причем здесь модулятор или воздух? Может попробовать суппорта вообще снять? Только это, он еще не делал. Подшипники тоже имеют свойство греться, особенно когда им уже пи...д. Он же не написал как сильно они греются.
Если с отключеным питанием все тоже самое,и на месте остаточного давления нет,то проблема в механике супортов.
sawok_ua
все 6?syava писал(а):Если с отключеным питанием все тоже самое,и на месте остаточного давления нет,то проблема в механике супортов.
