Ошибка EPS F 189. Mercedes 1838. 1995 год вып.
Всем доброго дня. Mercedes 1838. Ехал на восьмой передаче и вдруг всё сбросилось на N.Ошибка EPS F 203 на табло загорелась.После этого включалась только вторая передача.Были щелчки в джойстике.Потом включилась шестая и 15 км. ехал только на шестой.Потом снова появились все передачи,но что-то мне подсказало что это только начало...Через 300 км. пути такая же проблема.Скинул клему с АКБ на 10 минут и снова всё заработало.На данный момент всё работает как часы,но при продувке выскакивает ошибка EPS F 189 и в конце продувки нет сброса на N.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Спасибо.
Re: Ошибка EPS F 189. Мерседес 1838. 1995 год вып.
Может у кого-нибудь есть коды ошибок по EPS ?
Смотри личку
Ворота 3-4 программирования процесс прекращен съемки проблемы с HHT Фактические значения(с HNT только) Разъем b тест. Дословный перевод. Честно говоря,нахожусь в затруднительном положении
- Alexx60rus
Видимо нужно переводчика поменять или оригинал привести.
Перевёл первую ошибку F 203. Только признается текущая ошибка во время приведения в цепи неисправной (с соответствующим процессом смены) Устранение неисправностей с помощью ННТ тест окно гнезда
Тупик полнейший.
Говорила мама, учись сынок..
Наверно проще найти того кто отремонтирует этот раритет,чем пользоваться переводом Google.
Провода они и в Африке провода.
- Alexx60rus
203 - соленоид наполнения цилиндра нечетных передач (MUB)- обрыв цепи.
189 - сбой при обучении 3-4 передач.
Я те русским по белому написал - когда чяпятаешь свой корявый перевод, надо приводить оригинал.
Спасибо большое.Попробую сегодня разобраться в проблеме
Всем добрый вечер.Большое спасибо misihin за коды.Наконец-то разобрался с одной из ошибок,наверное самой главной из двух...Огромное спасибо Alexx 60. Нашёл соленоид MUP и оказалось,что один из проводов протёрся в жгуте и прямо коротил об корпус коробки.Со второй ошибкой,189 - сбой при обучении 3-4 передач, пока не разобрался....и как понять сбой при обучении!?
- Alexx60rus
Ну,то что ты называешь "продуть", на самом деле является самообучением.
Alexx 60, подскажи если не секрет...Коды неисправностей теперь есть у меня,но на английском языке.Я как не пытался текст перевести при помощи он-лайн переводчика слова "обрыв цепи" как Вы мне написали не нашёл...и вообще каламбур какой-то получается...тобишь вопрос: - Как правильно прочитать ошибку,чтобы более-менее стало понятно? Спасибо.
- Alexx60rus
В том виде как у тебя есть коды - ни как, потому что там нет слова "обрыв" или слова "замыкание", есть символы обозначающие это. Тебе скопировали всё подряд, поэтому получился сумбур. Речь про использование ННТ (сканера) идет в следующей графе таблицы
,а не в тексте описания самой ошибки, который ты вставил в толмача. А на самом деле это и не суть как важно. В данном контексте было достаточно понять что значит MUB и где он , этот MUB, стоит
