выбивает повышенные передачи МАН -TGA 2005года
arkan
Сообщение arkan »
возникла такая проблема.МАН-TGA выбивает повышенные передачи 5-6-7-8.коробку перебирали 4 раза ничего не обнаружили подсоединяли кампьютер тот ошибок не выдает.а передачи выбивает но рычаг переключения остается на месте тоесть включенным незнаем куда еще лезти
Re: выбивает повышенные передачи МАН -TGA 2005года
смените сначала сервис, а затем отремонтируйте задний демультипликатор КПП.
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
КПП ZF 16S... "механика",как я понял.4 раза разобрали-собрали,но скорее всего ничего не поменяли.А заменить следует "потроха" демультипликатора (планетарный редуктор).Внимательно смотрите сбитые заходы зубьев шестерней и муфты синхрона планетарки.Верхний ряд будет вылетать-к бабке не ходи.
romka97
Сообщение romka97 »
А поршень правильно стоит? Гайка должна быть утопленной
arkan
Сообщение arkan »
спасибо разобрали делитель верхний ряд ему кранты счас меняем и в путь
s200773
Сообщение s200773 »
Вот так всегда с водителями,не знают где демультипликатор,а где делитель :twisted: .А если по телефону пытаешься что-то выяснить про проблему,начинается "ввод в эксплуатацию" водителя а потом уже разъяснения причин. А сколько коробок они порвали,из-за того что даже не знают как правильно пользовать авто.
"ввод в эксплуатацию" водителя :mrgreen:
У нас есть клиент, он водителей называет организмами. И этим все сказано.
