Модулятор EBS WABCO 480 102 014 0 на прицепе. Проблема
Добрый всем вечер!!
У меня возникла проблема с модулятором EBS WABCO 480 102 014 0.
Проблема:
- при включении зажигания не происходит перещёлкивания клапанов в модуляторе (питание на разъёме модулятора присутствует).
- при проведении теста диагностической программой соответствия сенсоров и их видимости и исправности происходит следующее: через раз, перечёркиваются клапана либо одной пары (в левый глушитель чувствуется выпуск воздуха), либо другой пары (правый глушитель), но тест выполняется.
При проведении других тестов - всё в норме. Ошибок по поводу неисправности самого модулятора нет.
Подскажите что можно (и можно ли) сделать???
Проблема:
Re: Проблема с модулятором
Не совсем понятна подчеркнутая фраза.Шапканов Игорь писал(а):Добрый всем вечер!!
Во время теста, то колесо, которое программа просит, нужно прокрутить. Если соответствие правильно, оно затормозится. По окончании теста, происходит растормаживание. Если сообщений нет, значит все в порядке.
Сделай вввод в эксплуатацию, если пройдет, то нет проблем. Пусть сцепка разгонется и тормознет поресче. Может проблем и нет?
Это нормальная работа модулятора.Шапканов Игорь писал(а):Да, всё так и происходит, но при этом постоянно срабатывают (перещёлкиваются) клапана то в одной части модулятора (если мысленно разделить его пополам), то в другой при проведении этого теста.
Когда на прицепе щелкают модуляторы (не сразу после включения зажигания, а через некоторое время) - смотрите датчики ABS. Часто бывает что они повреждены. При этом звонятся, но в середину попадает влага. Было уже много раз,что при этой проблеме даже износ колодок был в 2 раза больше по одному из бортов, прицеп проходил 40-60 тыс. км-а колодок нет (самопроизвольное торможение). Не знаю как это точно объяснить - но после замены датчиков проблема пропадала.
А наличие тестовых щелчков - как говорили неоднократно на всех семинарах WABCO - не обязательно. Тренер, и в литературе по Haldex, - это описывается как необходимый тест для работы системы. Я на это не обращаю большого внимания - у меня есть диагностики Haldex, Knorr-Bremse, Wabco.
