MAN 19.463 не становится в транспортное положение.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,MAN 19.463,год 1998,включаю зажигание мигает красная машина на панели,завожу,не накачивает подушки ,с пульта поднимается и опускается,а на транспортное положение не реагирует.Менял пульт управления на рабочий ,бестолку,задирал на полную и опускал до конца ничего не помогает,включал и выключал на панели кнопка разгрузочное положение ,результат кратковременное загорание желтой машины и щелчок и затухание её же и продолжает мигать красная машинка.
Подскажите ,может посоветуете что нибудь.Заранее благодарен.
P.S Взади стоят два крана уровня пола электрические или датчики как их там... давления что ли(ECAS)
Re: MAN 19.463 не становится в транспортное положение.
Как чаще всего на manе, где то обрыв провода.
.... или датчик уровня
лучше бы на диагностику
Диагностика 200км от меня,это самый простой способ,а может и сложный и обратно 200км. Была бы эта диагностика здесь,вообще бы эту тему не трогал.
тогда проверяйте проводку к датчикам и сам датчик уровня подвески
НО есть ньюанс - если у одного из датчиков изменились параметры (counts) Вы хоть излазьте всю машину по миллиметру , а поймете это только подключив диагнозу )))
но будем надеяться, что просто проводочек перетерся
Скорее всего умер клаппан ALB стоит в раме с правой стороны в конце над ведущим мостом,проверьте его сопротивление... Это при том,что в ручном все работает и качает обе стороны подушек.
А сколько он должен выдавать?Щас будем проверять.Дело в том что он даже не клацает при включеном зажигании.,хотя у меня на второй машине такой самый клацает.syava писал(а):Скорее всего умер клаппан ALB стоит в раме с правой стороны в конце над ведущим мостом,проверьте его сопротивление... Это при том,что в ручном все работает и качает обе стороны подушек.
какой ECAS ?сопротивление катушки примерно 20-30 ом у меня
Докладываю по существу происходящего.Сегодня включил зажигание опять моргает красная машинка на панели транспортное положение не реагирует на пульте,потом я поставил клавишу "Разгрузочное положение" на панели по середине,у меня потухла красная машинка, пульт вообще перестал включатся.Потом медленно нажал на клавишу в исходное положение и О ЧУДО,загорелась желтая машинка и мост сам стал в транспортное положение и ТИШИНА.Попробовал на пульте все работает как раньше и в транспортное ставится и тд и тп...Что за глюк так и не понял.Будем посмотреть может опять когда проявит себя.Может дело в этой кнопке на панели???
Кнопка не причем! Просто появился контакт где нужно на некоторое время...! АКБ не трогали?
Нет не трогал.syava писал(а):Кнопка не причем! Просто появился контакт где нужно на некоторое время...! АКБ не трогали?
А от Никополя до Днепропетровска всего 120 км, а до Запорожья еще ближе. Это куда 200 км ехать?
Обрыв в проводке.Все сделали,нашли.Ура!
Добрый день. Такая же ботва происходит, если не трудно подскажите где провода проверять.
- Artem
В автомобиле.rosta писал(а):если не трудно подскажите где провода проверять.
