Страница 1 из 2
VOLVO FH12 не реагирует подвеска пока не снимешь с ручника
Добавлено: Чт сен 26, 2013 11:51 pm
roman484
volvo fh12(6*2) с обычной пневмо-тормозной системой, элэктронно-пневматическая подвеска не реагирует пока не снимешь с ручника. Подразумеваю, что так должно быть. Если это правильно - понимаю для чего это. Но утверждать что это так не могу, не слышал, не читал про это. Правильно ли это ???
Re: не реагирует подвеска пока не снимешь с ручника
Добавлено: Пт сен 27, 2013 12:28 am
на передних супортах энергоакумуляторы есть?
Добавлено: Пт сен 27, 2013 1:09 am
roman484
да,есть!
Добавлено: Пт сен 27, 2013 1:10 am
roman484
только там не супорта, а барабаны!
Добавлено: Пт сен 27, 2013 1:43 am
подвеска не реагирует, для того что бы не сламать элементы подвески, когда колёса заторможены.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 10:03 am
autoel
Всё правильно, пока MID150 не увидит 8bar и снятия с ручника, подвеска будет спать. Зато потом, при неисправностях плясать начнет :)
Добавлено: Пт сен 27, 2013 10:34 am
думаю на даном авто ещё нет мид 150.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 1:43 am
roman484
хорошо!а такая функция заложена в элэктро-пневмо-подвеске, я так понимаю!?а на volvo стоит ecas,или какая-то другая система?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 1:24 pm
roman484 писал(а):а на volvo стоит ecas,или какая-то другая система
ELC
roman484 писал(а):элэктронно-пневматическая подвеска не реагирует пока не снимешь с ручника.
Если давление маленькое то ручное управление пневмоподвеской не работает только транспорт в движении.
Сколько бар на манометре пневмоподвески, и сколько в показаниях блока, и сколько факт??
Добавлено: Пн сен 30, 2013 1:30 pm
autoel писал(а):Всё правильно, пока MID150 ... и снятия с ручника, подвеска будет спать
Это перегнули. По вашему цепляться к прицепу надо без ручника?? Или все мастера - уровень подкатывания к прицепу на скаку определяют.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 12:49 am
roman484
пока не могу сказать сколько бар,хазяин плюнул на это , так катается!
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:33 am
autoel
Anatoli писал(а):думаю на даном авто ещё нет мид 150.
Там где его нет, стоит механический кран. Такие траки выпускались до 1998-го.
Если Вы мастер цепляться при пустой тормозной системе, то Вам и флаг в руки, а данное условие не я придумал.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 12:19 pm
autoel писал(а):а данное условие не я придумал
Думаю в данном случае как раз вы.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 1:05 am
s200773
Не спорте,действительно на Вольвах так сделано,пока не снимешь с ручника,подвеска работать не будет,но это только после того,как воздух уйдет критично с первичного ресивера(именно с первичного),а так все работает и на ручнике замечательно.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 11:10 am
autoel
А вы МАСТЕР провокации. Читайте инфаркт и будет вам счастье. ...
