VOLVO FH12 не реагирует подвеска пока не снимешь с ручника
volvo fh12(6*2) с обычной пневмо-тормозной системой, элэктронно-пневматическая подвеска не реагирует пока не снимешь с ручника. Подразумеваю, что так должно быть. Если это правильно - понимаю для чего это. Но утверждать что это так не могу, не слышал, не читал про это. Правильно ли это ???
Re: не реагирует подвеска пока не снимешь с ручника
на передних супортах энергоакумуляторы есть?
только там не супорта, а барабаны!
подвеска не реагирует, для того что бы не сламать элементы подвески, когда колёса заторможены.
Всё правильно, пока MID150 не увидит 8bar и снятия с ручника, подвеска будет спать. Зато потом, при неисправностях плясать начнет
думаю на даном авто ещё нет мид 150.
хорошо!а такая функция заложена в элэктро-пневмо-подвеске, я так понимаю!?а на volvo стоит ecas,или какая-то другая система?
ELCroman484 писал(а):а на volvo стоит ecas,или какая-то другая система
Если давление маленькое то ручное управление пневмоподвеской не работает только транспорт в движении.roman484 писал(а):элэктронно-пневматическая подвеска не реагирует пока не снимешь с ручника.
Сколько бар на манометре пневмоподвески, и сколько в показаниях блока, и сколько факт??
Это перегнули. По вашему цепляться к прицепу надо без ручника?? Или все мастера - уровень подкатывания к прицепу на скаку определяют.autoel писал(а):Всё правильно, пока MID150 ... и снятия с ручника, подвеска будет спать
пока не могу сказать сколько бар,хазяин плюнул на это , так катается!
Там где его нет, стоит механический кран. Такие траки выпускались до 1998-го.Anatoli писал(а):думаю на даном авто ещё нет мид 150.
Если Вы мастер цепляться при пустой тормозной системе, то Вам и флаг в руки, а данное условие не я придумал.Виталий писал(а):Это перегнули. По вашему цепляться к прицепу надо без ручника?? Или все мастера - уровень подкатывания к прицепу на скаку определяют.autoel писал(а):Всё правильно, пока MID150 ... и снятия с ручника, подвеска будет спать
Думаю в данном случае как раз вы.autoel писал(а):а данное условие не я придумал
Не спорте,действительно на Вольвах так сделано,пока не снимешь с ручника,подвеска работать не будет,но это только после того,как воздух уйдет критично с первичного ресивера(именно с первичного),а так все работает и на ручнике замечательно.
А вы МАСТЕР провокации. Читайте инфаркт и будет вам счастье. ...Виталий писал(а):Думаю в данном случае как раз вы.autoel писал(а):а данное условие не я придумал
