Подскажите неисправность блокировки стартера
Код EMS 4351 номер запчасти 1874498
Коды неисправности Скания 420
Re: Коды неисправности Скания 420
Если коленчатый вал двигателя вращается при активации стартера, проверьте датчики частоты вращения, разъемы и проводку.
Если коленчатый вал двигателя не вращается при активации стартера, проверьте надлежащую работоспособность последнего.
- Alexx60rus
4351 - сигнал частоты коленчатого вала.
Неисправность может возникнуть, если стартер не подключен к блоку управления.
Ну да, опередили
Ну да, опередили
