Actros проблема с сцеплением
Добавлено: Вт сен 24, 2013 6:36 pm
KaMaP
Ребята такая проблема. Actros 1846 2003г. коробка джостик.
Поставили новую коробку не включает скорость autocom выдает ошибку 04440 Датчик перемещения сцепления имеет обрыв. проверил провода на пгу плюсавой провод прыгает от 0 до 2.5 вольта от самого блока поставил дугой блок тоже самое, на аварийном режиме едет. Что еще может быть?
Re: Actros проблема с сцеплением
Добавлено: Вт сен 24, 2013 6:50 pm
Какие вольты??? какие минусы? Вы слыхали о индукционых датчиках? сопротивление датчика какое? провода прозвонили к блоку?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 7:00 pm
KaMaP
Вольты Которые блок выдает до датчика пгу, не минус а плюс перепутал, Вы слыхали о индукционых датчиках -- нет, сопротивление 0, провода прозванил
Добавлено: Вт сен 24, 2013 7:10 pm
VITALIANO
Точно не помню, сопротивление индуктивного датчика, около пары десятков Ом, внутри ходит сердечник из металла синхронно со сцеплением.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 7:18 pm
Вроди 80ом там должно быть! Там мерять нужно осцилографом и ЛС метром. В вашем случае поменять датчик и проконтролировать
VITALIANO писал(а):нутри ходит сердечник из металла синхронно со сцеплением.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 7:39 pm
KaMaP
Завтра попробую, с другого пгу сниму.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 11:00 pm
Не перепутали случайно разъём от датчика сцепления и датчика темпиратуры КПП.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 4:01 pm
KaMaP
Чета не фига не получается. и новое пгу с датчиком поставил все равно тоже самое
Добавлено: Чт сен 26, 2013 4:09 pm
KaMaP писал(а):Чета не фига не получается. и новое пгу с датчиком поставил все равно тоже самое
а это проверяли?
borisich-a писал(а):Не перепутали случайно разъём от датчика сцепления и датчика темпиратуры КПП.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 6:24 pm
KaMaP
Спасибо Мужики. И в правду водилы сами коробку меняли и перепутала разъёмы только не с температурным датчиком (потому что температуру показывал в КПП) а с другим (забыл как называется штекер на 3 пина). ну вообщем спасибо большое.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 10:21 pm
MasTak
Причём все перепутавшие, как один, обычно утверждают, что "неправильно там не поставить, вариантов нет".
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:30 am
А нам и ходить далеко не надо
У нас слесаря на Дафе снимали/ставили КПП
Так перепутали - датчик спидометра и клапан защиты верхний/нижний ряд.
Я им - "вы хоть глаза разувайте когда фишки одеваете - на одном 4пина, на другом - 2пина - как можно перепутать х.з."
Добавлено: Пн сен 30, 2013 2:00 pm
Тоже даф ЛФ приежал,не работает спидометр и задний ход,перед этим снимали коробку,залезли фишки попутаны,поменяли как нужно задний ход появился а тахо писала ошибку по датчику,отправил на тахосервис,водитель звонит,говорит через километр проезда спидометр ожил и ошибка пропала! Вот такие чудеса бывают...
