Actros проблема с сцеплением
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Ребята такая проблема. Actros 1846 2003г. коробка джостик.
Поставили новую коробку не включает скорость autocom выдает ошибку 04440 Датчик перемещения сцепления имеет обрыв. проверил провода на пгу плюсавой провод прыгает от 0 до 2.5 вольта от самого блока поставил дугой блок тоже самое, на аварийном режиме едет. Что еще может быть?
Re: Actros проблема с сцеплением
Какие вольты??? какие минусы? Вы слыхали о индукционых датчиках? сопротивление датчика какое? провода прозвонили к блоку?
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Вольты Которые блок выдает до датчика пгу, не минус а плюс перепутал, Вы слыхали о индукционых датчиках -- нет, сопротивление 0, провода прозванил
VITALIANO
Сообщение VITALIANO »
Точно не помню, сопротивление индуктивного датчика, около пары десятков Ом, внутри ходит сердечник из металла синхронно со сцеплением.
Вроди 80ом там должно быть! Там мерять нужно осцилографом и ЛС метром. В вашем случае поменять датчик и проконтролировать
VITALIANO писал(а):нутри ходит сердечник из металла синхронно со сцеплением.
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Завтра попробую, с другого пгу сниму.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Не перепутали случайно разъём от датчика сцепления и датчика темпиратуры КПП.
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Чета не фига не получается. и новое пгу с датчиком поставил все равно тоже самое
KaMaP писал(а):Чета не фига не получается. и новое пгу с датчиком поставил все равно тоже самое
а это проверяли?
borisich-a писал(а):Не перепутали случайно разъём от датчика сцепления и датчика темпиратуры КПП.
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Спасибо Мужики. И в правду водилы сами коробку меняли и перепутала разъёмы только не с температурным датчиком (потому что температуру показывал в КПП) а с другим (забыл как называется штекер на 3 пина). ну вообщем спасибо большое.
MasTak
Сообщение MasTak »
Причём все перепутавшие, как один, обычно утверждают, что "неправильно там не поставить, вариантов нет". :D
А нам и ходить далеко не надо
У нас слесаря на Дафе снимали/ставили КПП
Так перепутали - датчик спидометра и клапан защиты верхний/нижний ряд.
Я им - "вы хоть глаза разувайте когда фишки одеваете - на одном 4пина, на другом - 2пина - как можно перепутать х.з." :)
Тоже даф ЛФ приежал,не работает спидометр и задний ход,перед этим снимали коробку,залезли фишки попутаны,поменяли как нужно задний ход появился а тахо писала ошибку по датчику,отправил на тахосервис,водитель звонит,говорит через километр проезда спидометр ожил и ошибка пропала! Вот такие чудеса бывают...
Вернуться в «Управление приводом сцепления»
