Страница 1 из 2
Помогите оживить китайца с ECU Delphi
Добавлено: Сб сен 21, 2013 7:53 pm
Zayazz
Доброго всем времени суток.
Вот и мой первый вопрос.
Пытаемся оживить автобус РОАЗ с мотором YC6L-30 - рядная шестёрка, наверняка, чей-то клон, насос-форсунки, электронная педаль, ЭБУ Delphi G6000-...
Агрегат заглушили, через неделю попытка завести не удалась - не заводится в мёртвую голову.
Датчики положения КВ и РВ исправны, давление в топливной системе в пределах нормы.
После включения зажигания не загорается CE.
Не удалось найти ни схем, ни описания системы управления двигателем, ни её распиновки.
Что ещё можно проверить и измерить - помогите советом!
Не смог найти на колодках ECU постоянного напряжения +24В, зажигание приходит, а постоянного нет - это нормально для таких систем?
Предполагалось, что автобус поедет во вторник вдалеко...
Хозяин уже готов агрегат разрушить :)
Заранее спасибо.
Re: Помогите оживить китайца с ECU Delphi
Добавлено: Вс сен 22, 2013 2:49 pm
Zayazz
Я богат - у меня теперь есть полное описание этого чуда со схемами и распиновками!
... правда, на китайском языке, но это нынче не проблема :)...
Есть даже шанс успешно потыкать в него автокомом.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:38 pm
Это клон ДАФа. Схемы, блинкоды и т.д. есть. Я скинул в инет не все схемы от китайцев, некоторые остались во Всемирной Китайской Библиотеке и их я не выложил.Автоком сильно не поможет (пробовали)
Если чего не поймешь то звони. Если нужно дам выход с производителем мотора ( не боись они по русски не хуже нас говорят и пишут)
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:30 am
Zayazz
Спасибо!
Проблему локализовали - доблестные сотрудники после полной посадки аккумуляторов неотключеной массой (хоть они и говорят, что заряжали перед запуском - похоже сразу крутанули) подкатили заводилку. Результат - три двойных управляемых ключа слегка взорвались.
Учитывая то, что они в данном включении не используются (их выхода на пустых пинах), думаю, тема плавно перетекает в русло "Ищу где купить ЭБУ Delphi G6000-3823351A", маловероятно, что их заменой дело ограничится...
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:56 am
Заказывай в Китае. Либо ищи Голден Драгон на разборе с этим ДВС. Делфай представительство от блока открещивается, типа это не наш блок, а китайское чудо)))))))
Добавлено: Ср сен 25, 2013 11:15 am
Это похоже DMCI,внутрянка очень похожа! Подай питание на столе,посмотри есть ли питание на проц,или отдай кто ремонтирует блоки,может можно еще оживить... На даф искал два месяца,потом из голандии новый привезли за 3000 Эвро.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 11:21 am
Zayazz
На текущий момент есть предложение около 50 тыр. и две недели...
Сегодня попытаюсь отковырять плату - они её приклеили на какую-то шнягу, которая даже от фена не делается мягкой (такой же подкол на стёклах фар GM последнее время). Крышку алюминиевую ещё, кое-как, удалось отковырять, а плату - страшновато :)
Добавлено: Ср сен 25, 2013 11:23 am
Вроде есть б/у блок
Добавлено: Ср сен 25, 2013 11:29 am
Я отковыривал,тоже жестяк,нужно жорошенько нагреть.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 11:56 am
Alexx60rus
Zayazz , у тебя в городе есть Илья, пока ты не отковырял ни чего и если реально хочешь починить - обратись к нему.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:06 pm
Zayazz
2 Alexx60rus - можно какие-нибудь ещё тэги, кроме "Илья" "ремонт ЭБУ" "Ярославль" для ускорения процесса? :)
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:24 pm
MasTak
ОН же RU3NIC, он же RU3M он же ANTIDEALER :D
Московское шоссе 6-й км, НП-транс.
За телефоном-аськой - в личку
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:25 pm
MasTak
Йо майо, он же ZOTT
чуть не забыл :)
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:34 pm
Zayazz
Да и этих хватило, нашёл, созвонился. Спасибо.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:37 pm
Alexx60rus
Только не говори что китаец )))) Он чего-то желтомордопром недолюбливает :mrgreen:
