Помогите оживить китайца с ECU Delphi
Zayazz
Сообщение Zayazz »
Доброго всем времени суток.
Вот и мой первый вопрос.
Пытаемся оживить автобус РОАЗ с мотором YC6L-30 - рядная шестёрка, наверняка, чей-то клон, насос-форсунки, электронная педаль, ЭБУ Delphi G6000-...
Агрегат заглушили, через неделю попытка завести не удалась - не заводится в мёртвую голову.
Датчики положения КВ и РВ исправны, давление в топливной системе в пределах нормы.
После включения зажигания не загорается CE.
Не удалось найти ни схем, ни описания системы управления двигателем, ни её распиновки.
Что ещё можно проверить и измерить - помогите советом!
Не смог найти на колодках ECU постоянного напряжения +24В, зажигание приходит, а постоянного нет - это нормально для таких систем?
Предполагалось, что автобус поедет во вторник вдалеко...
Хозяин уже готов агрегат разрушить :)
Заранее спасибо.
Zayazz
Re: Помогите оживить китайца с ECU Delphi
Сообщение Zayazz »
Я богат - у меня теперь есть полное описание этого чуда со схемами и распиновками!
... правда, на китайском языке, но это нынче не проблема :)...
Есть даже шанс успешно потыкать в него автокомом.
Это клон ДАФа. Схемы, блинкоды и т.д. есть. Я скинул в инет не все схемы от китайцев, некоторые остались во Всемирной Китайской Библиотеке и их я не выложил.Автоком сильно не поможет (пробовали)
Если чего не поймешь то звони. Если нужно дам выход с производителем мотора ( не боись они по русски не хуже нас говорят и пишут)
Zayazz
Сообщение Zayazz »
Спасибо!
Проблему локализовали - доблестные сотрудники после полной посадки аккумуляторов неотключеной массой (хоть они и говорят, что заряжали перед запуском - похоже сразу крутанули) подкатили заводилку. Результат - три двойных управляемых ключа слегка взорвались.
Учитывая то, что они в данном включении не используются (их выхода на пустых пинах), думаю, тема плавно перетекает в русло "Ищу где купить ЭБУ Delphi G6000-3823351A", маловероятно, что их заменой дело ограничится...
Заказывай в Китае. Либо ищи Голден Драгон на разборе с этим ДВС. Делфай представительство от блока открещивается, типа это не наш блок, а китайское чудо)))))))
Это похоже DMCI,внутрянка очень похожа! Подай питание на столе,посмотри есть ли питание на проц,или отдай кто ремонтирует блоки,может можно еще оживить... На даф искал два месяца,потом из голандии новый привезли за 3000 Эвро.
Zayazz
Сообщение Zayazz »
На текущий момент есть предложение около 50 тыр. и две недели...
Сегодня попытаюсь отковырять плату - они её приклеили на какую-то шнягу, которая даже от фена не делается мягкой (такой же подкол на стёклах фар GM последнее время). Крышку алюминиевую ещё, кое-как, удалось отковырять, а плату - страшновато :)
Вроде есть б/у блок
Я отковыривал,тоже жестяк,нужно жорошенько нагреть.
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Zayazz , у тебя в городе есть Илья, пока ты не отковырял ни чего и если реально хочешь починить - обратись к нему.
Zayazz
Сообщение Zayazz »
2 Alexx60rus - можно какие-нибудь ещё тэги, кроме "Илья" "ремонт ЭБУ" "Ярославль" для ускорения процесса? :)
MasTak
Сообщение MasTak »
ОН же RU3NIC, он же RU3M он же ANTIDEALER :D
Московское шоссе 6-й км, НП-транс.
За телефоном-аськой - в личку
MasTak
Сообщение MasTak »
Йо майо, он же ZOTT
чуть не забыл :)
Zayazz
Сообщение Zayazz »
Да и этих хватило, нашёл, созвонился. Спасибо.
Alexx60rus
Только не говори что китаец )))) Он чего-то желтомордопром недолюбливает :mrgreen:
