MAN F2000. ABS Knorr-Bremse. Диагностика
Шапканов Игорь
Подскажите пожалуйста - какой программой продиагностировать систему ABS на MAN F2000, у меня есть диагностика от WABCO, но ни какая программа не связывается с блоком (пробовал на трёх машинах). Блок стоит от Knorr-Bremse - в этом причина может крыться? Если да, то как можно прочитать ошибки, горит лампа абс на тягаче???
- Medved
- Administrator
Описание блинк-кодов ABS Knorr-Bremse EU12 можете посмотреть здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=145
Если есть под рукой электронный блок управления ABS WABCO D, можно поставить его вместо блока ABS Knorr-Bremse на этом автомобиле. По распиновке он такой же. Продиагностировать систему ABS на автомобиле с использованием блока ABS WABCO D, подключившись к нему при помощи диагностического интерфейса WABCO.
