Страница 1 из 2
не заводиться актрос 98г
Добавлено: Ср сен 11, 2013 6:08 pm
SLT
стартер крутит, салярка есть, а не заводиться
Re: не заводиться актрос 98г
Добавлено: Ср сен 11, 2013 6:13 pm
Alex 428
CODE слово пишет на панели? Что делали до этого? После чего заглох? Тут же не экстрасенсы сидят!
Добавлено: Ср сен 11, 2013 6:19 pm
vadat
Конечно это может быть что угодно ,но посмотрите магнитный клапан на ТНВД при включении зажигания он срабатывает ли ?Тоесть открывает подачу топлива в ТНВД. Может быть подсос воздуха в топлевной системе .
Добавлено: Ср сен 11, 2013 6:27 pm
SLT
код не требует, на светофоре хотел заглохнуть после проехал несколько километров до стоянки заглушили и больше не завели, стар пишет пониженное напряжение MR и нет открытия 2,5 PLD 15426, 15126, насосы фильтра клапана все ок
Добавлено: Ср сен 11, 2013 6:46 pm
SLT
ау, подскажите что делать пожайлуста
Добавлено: Ср сен 11, 2013 7:57 pm
Alex 428
Искать почему пониженное напряжение, в первую очередь, затем переходить на ПЛД.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 8:07 pm
SLT
пониженного напряжения нигде нет все промеряно и прзвонено, это MR почемуто пишет что U=19в почему не понятно на блок приходит 26в, PLD все проверили все ок.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 8:16 pm
Alexx60rus
Ошибка по недопитанию это внутренняя неисправность блока (возможно)... Обычно начинается с того, что двигатель начинает подтраивать или откровенно пропускать и потом больше не заводится совсем или схватывает на одном-двух цилиндрах.
Профиль заполни как положено, если конечно ты не БОМЖ
Добавлено: Ср сен 11, 2013 8:23 pm
SLT
еще какой бомж 4 дня из под машины не вылазию в полевых условиях, по профилям я не сильный специалист тем более в таких условиях, просто хотел получить консультацию, спасибо получил.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 9:47 pm
kuzma
Провер 2 плюса из стартера на мр блок может гнилые!
Добавлено: Ср сен 11, 2013 9:54 pm
Alexx60rus
По профилям- хорошим тоном считается указать место жительства.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 10:20 pm
SLT
kuzma писал(а):Провер 2 плюса из стартера на мр блок может гнилые!
провода проверил все, все приходит и уходит, скорей всего это блок.
можете подсказать где в москве можно ремонтировать блок
Добавлено: Ср сен 11, 2013 10:21 pm
SLT
Alexx60rus писал(а):По профилям- хорошим тоном считается указать место жительства.
волгоград
Добавлено: Ср сен 11, 2013 10:47 pm
Alexx60rus
Ты в Москве стоишь чтоль? Или в Волгограде?
Добавлено: Ср сен 11, 2013 11:03 pm
SLT
в Москве
