не заводиться актрос 98г
SLT
Сообщение SLT »
стартер крутит, салярка есть, а не заводиться
Alex 428
Re: не заводиться актрос 98г
Сообщение Alex 428 »
CODE слово пишет на панели? Что делали до этого? После чего заглох? Тут же не экстрасенсы сидят!
vadat
Сообщение vadat »
Конечно это может быть что угодно ,но посмотрите магнитный клапан на ТНВД при включении зажигания он срабатывает ли ?Тоесть открывает подачу топлива в ТНВД. Может быть подсос воздуха в топлевной системе .
SLT
Сообщение SLT »
код не требует, на светофоре хотел заглохнуть после проехал несколько километров до стоянки заглушили и больше не завели, стар пишет пониженное напряжение MR и нет открытия 2,5 PLD 15426, 15126, насосы фильтра клапана все ок
SLT
Сообщение SLT »
ау, подскажите что делать пожайлуста
Alex 428
Искать почему пониженное напряжение, в первую очередь, затем переходить на ПЛД.
SLT
Сообщение SLT »
пониженного напряжения нигде нет все промеряно и прзвонено, это MR почемуто пишет что U=19в почему не понятно на блок приходит 26в, PLD все проверили все ок.
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Ошибка по недопитанию это внутренняя неисправность блока (возможно)... Обычно начинается с того, что двигатель начинает подтраивать или откровенно пропускать и потом больше не заводится совсем или схватывает на одном-двух цилиндрах.
Профиль заполни как положено, если конечно ты не БОМЖ
SLT
Сообщение SLT »
еще какой бомж 4 дня из под машины не вылазию в полевых условиях, по профилям я не сильный специалист тем более в таких условиях, просто хотел получить консультацию, спасибо получил.
kuzma
Сообщение kuzma »
Провер 2 плюса из стартера на мр блок может гнилые!
Alexx60rus
По профилям- хорошим тоном считается указать место жительства.
SLT
Сообщение SLT »
kuzma писал(а):Провер 2 плюса из стартера на мр блок может гнилые!
провода проверил все, все приходит и уходит, скорей всего это блок.
можете подсказать где в москве можно ремонтировать блок
SLT
Сообщение SLT »
Alexx60rus писал(а):По профилям- хорошим тоном считается указать место жительства.
волгоград
Alexx60rus
Ты в Москве стоишь чтоль? Или в Волгограде?
SLT
Сообщение SLT »
в Москве
