Страница 1 из 2
Главное реле питания EDC MS 6.1
Добавлено: Пт сен 06, 2013 6:30 pm
ZOT
Доброго времени суток!
Подскажите как проверить исправность данного реле (К 170) или принцип работы. MAN TGA.
Спасибо!
Re: Главное реле питания EDC MS 6.1
Добавлено: Пт сен 06, 2013 6:47 pm
Проверить как простое реле подключив его согласно схемы. Или на заведомо рабочее заменить,или подкинуть на рабочую машину....
Добавлено: Пт сен 06, 2013 6:58 pm
ZOT
Проверяю на столе, машины нет пока. Что идёт на пин - 2 ?
Добавлено: Пт сен 06, 2013 7:49 pm
Alex 428
Откройте схему самого реле и все станет ясно.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:19 pm
gricalex
Где оно стоит. Смотрел на 18.410 не нашел, подскажите !
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:53 pm
adamantin
стоит возле аппаратуры, закручивается на кронштеи гаечкой на 27. гаечка тонкая. штеккер 4 пин.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:10 pm
gricalex
Правильно ли я понял? А где кнопка сброса?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:18 pm
Alexx60rus
gricalex писал(а):А где кнопка сброса?
В тексе )))) Там же где у этого реле клемы 87, 86 и т.д.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:22 pm
Alexx60rus
ZOT писал(а):Проверяю на столе, машины нет пока. Что идёт на пин - 2 ?
1 +24 F163
2 Pin B27 EDC
3 масса
4 выход Pin B3\B4 EDC
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:41 pm
gricalex
Правильно ли я понял, что если снять разъем с реле возле фильтра и соединить 1 пин с 4-ым = появится питание на EDC?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 6:54 am
ShAS
Внутри "реле" разъём к плате не припаян, а просто прижат, отсюда проблемы.
Кстати, почему производитель не поставил простое реле? В этом я ни защит, ни быстродействия не обнаружил
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:52 am
внутри реле большой бтс.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 12:26 am
Garik
ShAS писал(а):Внутри "реле" разъём к плате не припаян, а просто прижат, отсюда проблемы.
Вот я Шурик прет ковырять
Добавлено: Сб окт 19, 2013 5:19 am
ShAS
Garik писал(а):Вот тя Шурик прет ковырять
"Какая рыба в океане плавает быстрее всех?" (с)
Добавлено: Вс фев 09, 2014 7:18 pm
lbfuyjcn
при снятии разьема с главного реле на пине 2 B27 при выключеном зажигании напряжение 24в .откуда оно идет если блок обесточен и на B15 напряжение не идет
