Помогите с ошибками Mercedes 2538 3-х значный код
andrew 13
Сообщение andrew 13 »
Ребята нужна помощь по ошибкам Mercedes 2538 1996 года,3-х значный код,могу скинуть ошибки по епс 3-х значный код.
MasTak
Re: Помогите с ошибками мерседес 2538 3-х значный код
Сообщение MasTak »
Озвучивайте номер ошибки
andrew 13
была ошибка enr f 142 расшифровку не нашёл,одна сторона не накачивалась,полез под машину мерять напряжение на разъёме крана ведущего моста небыло одного +,стал разбираться он закорочен с минусом где-то слипся,прокинул провод од блока к разъёму всё заработало,транспортное есть.Померял высоту разница между высотами сторон 4 см,надо калибровать,и кстати выбило ошибку enr f162? если можно расшифруйте.блок wabko ecas .Скиньте если можно ошибки я запарился уже,с коробкой разобрался сейчас вроде с воздухом дело к концу идёт а впереди абс горит.
MasTak
Сообщение MasTak »
Не плодите темы. Легче будет внятный ответ получить и найти его потом. http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=24&t=4120
