Daf xf 105 460 zf as tronik ошибки 3117 и 3119
andron_p44
При переключении передач, в основном с высшей на низшую включается механика, загорается красным "trans. warning". Потом выкл-вкл зажигание и едешь дальше до след. случая.Был на диагностике показало первый раз ошибку 3119, а второй раз 3117 и 3119 из пояснения толком ничего не поняли, подскажите пожалуйста что надо проверить? Спасибо
alek310
Re: Daf xf 105 460 zf as tronik ошибки 3117 и 3119
по ходу сцепление износилось
andron_p44
А на каком пробеге меняют сцепление у меня 474000
- Anjei
3117 - Изменение положения сцепления не обнаружено.
3119 - Ето как раз сцепление "буксует".
Замена сцепления зависит не только от километража,а еще например от стиля вождения,условий експлуатации - стройка/автобан.
возможно ошибка связана с работой ПГУ
- igor_oksana
andron_p44 писал(а):
Интересная диагностика у вас получилась - пересказали коды и все? Совет здесь один - смените диагноста и еще раз проверьте параметры. Если внимательно смотреть - там можно увидеть вашу проблему.из пояснения толком ничего не поняли
Подкиньте для проверки заведомо рабочее Пгу-Эпу
у меня есть ненужное
andron_p44
Еще когда начинает часто выскакивать ошибка, отключаем-подключаем разъем пгу-эпу от модулятора коробки, затем день два ошибок не вылазит, проводку на пгу-эпу прозвонили обрывов нет
контакты там не окисленные? с прицепа туда часто водичка попадает...andron_p44 писал(а):Еще когда начинает часто выскакивать ошибка, отключаем-подключаем разъем пгу-эпу от модулятора коробки, затем день два ошибок не вылазит, проводку на пгу-эпу прозвонили обрывов нет
