DAF XF95 2002. Пропадает газ
Кучерявый
Сообщение Кучерявый »
Всем привет!!!!! Парни, помогите пожалуйсто советом, может кто сталкивался с такой проблемой- на DAF XF95 2002г.в. на ходу проподает газ и без разницы, что по прямой, что по кочкам. Потом, со слов водителя, отпускаеш педаль акселератора и она опять начинает работать. При всём при этом ошибок никаких TEXA 18 в. не определяет. Предположил, что это сама педаль шалит, поставили новую, а проблема осталась.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Если можно номер шасси авто, чтобы знать о чём разговор.
Олег19892
Сообщение Олег19892 »
Смотри датчик на педали стипления и горный тормоз оно связано А автопилот работает?
Кучерявый
Педаль сцепления вроде работает, водитель пробовал на ходу немного отжимать сцепления - газ не проподает. А вот про горняк я в понедельник проверю. Круиз то работает, то нет. А бывает ставиш его на месте на обороты, он работает, а потом сам скинет на холостые.
Олег19892 писал(а):Смотри датчик на педали стипления и горный тормоз оно связано А автопилот работает?????????
а давно у DAF автопилот появился :shock: может круиз всез-таки
........в других системах ABS/EBS например ошибки есть?
какая топливная там стоит: UPEC или ТНВД с EGAS?
gruzovoy
Сообщение gruzovoy »
Парни такая же проблема на MAN TGA 2003г. один в один .При этом не работает круиз. Ошибок не выдаёт.
Диагностика и не покажет! если смотреть правельно на эту диагностику то все можно увидеть,и сцепление и тормоз,и от чего перестает педаль работать... Если это система УПЕК канечно
Кучерявый
На DAF система UPEC ! Я тоже сначала подумал на педали, но нет, там все нормально. Даже больше, попросил водителя, чтобы он на ходу пробовал одновременно ехать и придерживать педаль то тормоза то сцепления и что интересно газ не пропадает. Теперь я думаю на ретарду хотя ошибок ни в одной системе нет. Но что интерестно, когда пришли эти 2 машины у обеих был отсоединен рычажок включения ретардером. И косяк у них значит один!!!!!!!!!!!!
