проблема с ленивцем на volvo FM 12,ПОДСКАЖИТЕ
подьёмный мост(перед ведущим)берёт нагрузку 3400кг.,а на ведущем мосту 9500кг.Подскажите,как заставить ленивца брать больше на себя?поможет ли доп.функция "альтернативное распределение нагрузки на ось"?если поставить доп клавишу + программирование блока ?
Re: проблема с ленивцем на volvo FM 12,ПОДСКАЖИТЕ
Эта фунция работает только на скорости до 30 км. Если надо перераспределение именно до такой скорости то да.leonidka писал(а):поможет ли доп.функция "альтернативное распределение нагрузки на ось"?если поставить доп клавишу + программирование блока ?
Во всех остальных случаях на официальный сервис и доказывайте им что вам не нужна нагрузка на ведущем мосту в 9,5 тонн.
вот именно до 30км в час,чтобы через весы проехать.Ещё вопрос такого плана:как подключить клавишу?один контакт на x02:06(доп.функция),а второй куда,на "+" или управление минусом?Спасибо.
- MasTak
Заходите в гости, научу.
Это наверное только по России. Насколько жалуются водители (хотя говорят и на российской границе тоже) залазят в кабину и смотрят горит не горит ли лампочка не транспортного уровня.leonidka писал(а):вот именно до 30км в час,чтобы через весы проехать.
- MasTak
В запрашиваемом варианте эта лампочка гореть не будет, т.к. машина в транспортном положениии. 30 км/ч условная цифра, легко меняется на любую другую
с удовольствием,скажите кудаMasTak писал(а):Заходите в гости, научу.
подскажите,чем управлять (+) или (-)?
- MasTak
15 клеммой. Найти меня можно здесь: map.diag.su
С данной функцией не видел ни одну машину, но как то думается что все равно должна гореть лампа и говорить об альтернативной развесовке. Про просто меняется ьоже как то неуверен - хотя и шасси кому то поменять просто, а кому то и нетMasTak писал(а):В запрашиваемом варианте эта лампочка гореть не будет, т.к. машина в транспортном положениии. 30 км/ч условная цифра, легко меняется на любую другую
- MasTak
Горит лампочка на клавише. Если она там есть
И вообще - о чём речь? ГДЕ написано, что водитель должен ехать по весам или просто по дороге в "транспортном"?
Поменять порог отключения - да, дев2тул нужен. После набора указанной скорости функция деактивируется, для перезапуска нужно либо зажигание выкл\вкл, либо клавишей снова щёлкнуть.
Это можно узнать проехав раз с дальнобоем через веса. Я не ездил поэтому где писали не знаю.MasTak писал(а): И вообще - о чём речь? ГДЕ написано, что водитель должен ехать по весам или просто по дороге в "транспортном"?
