Распиновка кабелей для Knorr-Bremse NEO Green
Re: Распиновка кабелей для Knorr NEO Green
Меж ними ещё стоит адаптер по моему, и не один вариант.
Вот хотелось чтобы точку в этом вопросе поставил человек у которого все кабеля рабочие!ZOT писал(а):Меж ними ещё стоит адаптер по моему, и не один вариант.
- zloi_krolik
Re: Распиновка кабелей для Knorr-Bremse NEO Green
Для Knorr-Bremse NEO Green...
1,14 - 30 kl.
13,25 - 31 kl.
7 - K-line
20 - L-line
Can 24 v
4 can L
17 can H
Can 5v
3 can L
15 can H
J1587
6 can L
18 can H
Switching to plug the diagnostic cable connecting the tractor to the trailer:
Diagnostic plug into the socket on the frame:
1,14 - 30 kl.
13,25 - 31 kl.
7 - K-line
20 - L-line
Can 24 v
4 can L
17 can H
Can 5v
3 can L
15 can H
J1587
6 can L
18 can H
Злой кролик, может Вы написали, что я сейчас ищу, но немножко не понятно...zloi_krolik писал(а):Для Knorr-Bremse NEO Green...
Пытаюсь сделать перекидку для can EZ1034+EZ1032.
EZ1034 схему нашел, а вот EZ1032 прям никак. За помощь буду бесконечно признателен, весь сайт Knorr-Bremse облазил не нашел.
Пишите правильно название производителя
1,14 - 30 kl.
13,25 - 31 kl.
7 - K-line
20 - L-line
Can 24 v
4 can L
17 can H
Can 5v
3 can L
15 can H
J1587
6 can L
18 can H
в данном описании есть небольшая ошибочка
13,25 - +24v
1,14 - gnd
7 - K-line
20 - L-line
Can 24 v
13,25 - +24v
2 - gnd (pin 1,14 не подключать!!!)
4 can24 L
17 can24 H
Can 5v
3 can L
15 can H
J1587
6 can L
18 can H
почему? у меня стандартно пропаяны все шнурки 1,14 земля, и для прицепов 24 вольта, также. работает без проблем. А вот про резистор между 21 и 22 пином забыли, а там 21,5 кОм нужно.DEED писал(а):Can 24 v
13,25 - +24v
4 can24 L
17 can24 H
Добрый день!
Пришлось помучаться чуток, но что-то вроде получилось, если есть ошибки пишите буду исправлять:
- picture_01.JPG (40.81 КБ) 31040 просмотров
- picture_02.JPG (43.02 КБ) 31040 просмотров
Здравствуйте еще раз!
По просьбе alekseu на основе предыдущего поста создал следующий документ, назову его как:
диагностический кабель ISO7638 - UDIF без байонетный.
!!Внимание!! Эти документы созданы мною исключительно в теории и не проверенны на практике, просьба у кого есть оригинальные шнуры проверить данную информацию на соответствие с действительностью и подтвердить или опровергнуть, поправить меня.
- picture_03.JPG (55.18 КБ) 31016 просмотров
- picture_04.JPG (28.25 КБ) 31016 просмотров
А я вот какой слепил
- IMG_1332.jpg (98.76 КБ) 30948 просмотров
- Алексей 76
а я вот так сделал. Кнопочные переключатели PS580L и стандартные "бананы".
"плюс"-красный, "минус"-чёрный, а жёлтый и зелёный имеют функцию в зависимости от нажатого переключателя причём одновременно. И неважно сколько одновременно переключателей нажато, всё равно будут соответствовать одному определённому положению с "большим приоритетом". Чем в схеме переключатель ближе к "бананам", тем приоритет выше. И не надо ни когда ничего отвинчивать.
- DSCN1140.JPG (46.45 КБ) 30936 просмотров
- DSCN1139.JPG (41.69 КБ) 30936 просмотров
- DSCN1135.JPG (42.61 КБ) 30936 просмотров
OBD -> UDIF
4,5 -> 1,14 Пит-
16 -> 13,25 Пит+
14 -> 3 CAN L
6 -> 15 CAN H
7 -> 7 K
15 -> 20 L
13 -> 6 SAE L
12 -> 18 SAE H
В UDIF'е между 21 и 22 резистор на 10 килоом
4,5 -> 1,14 Пит-
16 -> 13,25 Пит+
14 -> 3 CAN L
6 -> 15 CAN H
7 -> 7 K
15 -> 20 L
13 -> 6 SAE L
12 -> 18 SAE H
У меня такие, купленные в 2006 году
1. Соединительный кабель для прицепа 24v. ISO7638 II39812F \ Z006778
Сопротивление 12 кОм
Минус на 2 ноге (1 и 14 ноги не задействованы)
Can L (24v) - 4 нога
Can H (24v) - 17 нога
2. 7 пиновый разъем диагностики EZ1033 \ Z005464
Сопротивление 10 ком
Только К линия 7 нога
3. Кабель ABS KB4TA Trailer SAE EZ1037 \ K010837
Резистор 17,8 кОм
Минус 1 и 14 (2 нога не задействована)
Can L (5v) - 3 нога
Can H (5v) - 15 нога
Вот теперь ломаю голову. Что меняет сопротивление, его номинал?
Резистор 17,8 кОм
Can L (5v) - 3 нога
Добрый день! подскажите распиновка кабель K016203N00 чтобы подключать ii40086f
Что именно интересует, от ii40086f к UDIF или к кабелю K018304N00?Wenok писал(а):Добрый день! подскажите распиновка кабель K016203N00 чтобы подключать ii40086f
