MAN TG-A 410 не видит коробку
- voldemar
Доброе время суток, ребят подскажите, пригнали на ремонт MAN TG-A 410. Машина пришла своим ходом, немного вело сцепление, пока возились с его прицепом авто стояло на стоянке и не эксплуатировалось. Дошла до него очередь, заводить ан ничего не получается: на панели не отображается индикатор передачи, пишет ошибку 3086 (превышение времени при приеме сообщения AS-Tronic ETC1), соответственно диагностика не видит саму КПП.
Что сие может быть?
Что сие может быть?
Re: MAN TG-A 410 не видит коробку
предохранитель на КПП проверен?
Предохранитель,проводка блок управления коробкой,но скорее всего первые два ....voldemar писал(а):Что сие может быть?
- voldemar
С предохранителями полный ажур.Anatoli писал(а):предохранитель на КПП проверен?
- zloi_krolik
тогда звоним провода....
- voldemar
Провода прозвонил, все ок, а проблема оказалась как всегда банальна: не хватало питания, замена одного аккумулятора решила эту проблему.zloi_krolik писал(а):тогда звоним провода....
Спасибо хлопци, что откликнулись
- zloi_krolik
вообще то аккумы по одному не меняют..тока парами, иначе старый\дохлый будет высасывать из нового....
Странная диагностика. Ошибку блок пишет, а на низкое напряжение не жалиться.......
А про аккумы правильно сказали выше...
Тоже думаю,кто-то ,чего-то недоговаривает...
