DAF XF95 с EBS тормозит сильнее прицепа Velton
Юрий. Ш.
Сообщение Юрий. Ш. »
Помогите! Проблема втом что тягач DAF XF 95 2000г.в. тормозит сильней чем прицеп Velton EBS, ABS. Колодки на тягаче стёр за 30 тыс.км
Diesel-by
Сообщение Diesel-by »
Ни описания, что за DAF, ни описания прицепа .. На прицепе ABS? EBS ?...
Zukov
Сообщение Zukov »
Мне кажется что на DAFe EBS не работает нормально поэтому и тормозит так, диагностику тягача и прицепа делали?
Alex57
Сообщение Alex57 »
К воздушникам на сервис! С тягачем и прицепом!
Проблема появилась на сцепке со временеим, или собрали новую сцепку и после этого? Если появилось со временем - значит есть какая-то неисправность, если же только подцепили другой прицеп - нужно сделать согласование тормозных сил, как делается описано на этом форуме.
vlad
Сообщение vlad »
похожая проблема - когда подключаю полуприцеп - на панели приборов загорается ABS прицепа - полуприцеп новый с завода - встечал не один ткой случай - подскажите пожалуйста что делать
Если полуприцеп как вы говорите новый и предположим,что там все работает,то у вас не выходит с тягача питание на АБС прицепа.
Профи
Сообщение Профи »
день добрый. согласен с syava, проверяйте... у меня с новыми Velton (скилеты) 2009 г.в. такое сплошь и рядом. датчики ABS выходят один за другим. согласование не хотелось . но все таки пришлось делать после первой же недели эксплуатации.
syava писал(а):Если полуприцеп как вы говорите новый и предположим,что там все работает,то у вас не выходит с тягача питание на АБС прицепа.
- или просто проехатся надо чтоб лампочка потухла :D
vlad
Сообщение vlad »
думаю за 20 000 км должна б была потухнуть ...
за 20000 по нашим дорогам она снова засветитса.
Профи
Сообщение Профи »
ха-ха! :D это точно!!
пробовал ли кто нибудь диагностировать прицеп или п/прицеп без тягоча? подавая питание от источника (акб, сеть, выпрямитель ит.п.) Достаточно ли 12 вольт или нет? А то хочу приблуду смудрить...
зачем приблуду? питалово не проблема, два АКБ гелевых хватит, а воздух где взять?
Zukov
Сообщение Zukov »
я иногда так делаю 2 акб а воздух из своей системы от компрессора беру причем взял как положено красную и желтую головки(желтая с двумя кранами шаровыми тормоз и сброс) а для DUO-MATIC тоже есть приблуда
Профи
Сообщение Профи »
я воздух тоже из локальной сети бокса беру. на красную головку через клапан ограничения давления до 8 бар. а на желтую через редуктор ступенчатого изменения давления с манометром. очень удобно. Коллеги! я спрашивал хватает ли 12 вольт на все про все?
