HALDEX EBS EB+ (ошибки)
На прицепе стоит HALDEX EBS EB+.Диагностика показала ошибки 4100,4101 и 4107.Ошибки 4100 и 4101 по датчикам скорости .Интересует ошибка 4107.Диагностику делал автокомом.
- Alexx60rus
Re: HALDEX EBS EB+ (ошибки)
В Haldex DIAG+ нет таких ошибок. Они там в формате DTC 0x01 и 0x09 (это датчики левый и правый). Так что видимо нужно к производителю, чтоб объяснили в каких попугаях это представлено.
Две ошибки по датчикам скорости точно.4107-пишет (вспомогательный 2).В параметрах заниженое давление 6.4бар-хотя зумер перестал орать на 5.1.
- Alexx60rus
Я не поленился и вытащил за хвост G2 из под стола, считал ошибки и написал в каком формате они представлены в дилерской диагностике. А в каком там читает протез - про то ведомо только его создателю.
Здравствуйте. Помогите советом . На прицепе стоит ebs haldex , загорелся датчик ABS1 в кабине .теперь даже при плавном нажатии на тормоза 2-3 или 4 колеса идут юзом , диагностики в городе нет .
- Alexx60rus
Да ладно, в Астрахани нет диагностики? Не поверю ни за что.
В какой кабине ... тут наверное телепаты по твоему .....???Заболотнев Николай писал(а):загорелся датчик ABS1 в кабине
тут из разряда: "может получится вылечить "больного" прикладыванием телефона со страницей форума, и на "больной прицеп" снизойдет сила "ремонтникофф"))))))))
- lukitch
Хрустальный шар подсказывает, что голова МАН, а на панели в кружочке абс1 перечеркнуто. Не доходит питание до модулятора у вас.
ЗДРАВСТВУЙТЕ . Спасибо за совет, пойду прикладывать телефон к прицепу.А если серьезно. Голова TATRA, прицеп СПЕЦПРИЦЕП, EBS HALDEX 820007001 ,сигнал доходит горит abs1 не перечеркнутый .Можно ли проверить датчики ABS тестером ,если можно то как? Может ли из-за неисправности ABS тягоча ,отключатся ABS прицепа ,на голове установлено WABCO. Кто нибудь встречался с EBS HALDEX 820007001 ,как работает система ,люди не жалуются ,или я один у кого сломалась?
нет,потому,как при обрыве датчика тормозные свойства не должны меняться,только отсутствует АБС. У вас при включении зажигания модулятор на прицепе щелкает? На кучерявом проводе АВС проверьте питание лампочкой при включеном зажигании 1и2 это плюс 3и4 минусы.Заболотнев Николай писал(а):сигнал доходит горит abs1 не перечеркнутый .Можно ли проверить датчики ABS тестером ,если можно то как?
