Подскажите ABS EBS прицепа
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста. Наш электрик когда менял кабель на прицепе, от распределительной коробки до заднего фанаря. Отключил провод который от блока Абс на стоп сигнал подключен. Сказал "что он не нужен это типа Абс чтоб без кабеля работало". Знатоки подскажите что это за провод и вернуть его обратно или ненадо? Тягач премиум восток 3, прицеп кроне 2004г. Блок АБС вабко с 2 датчиками.
- MasTak
Re: Подскажите ABS EBS прицепа
Это аварийное питание блока управления тормозами прицепа. Вернуть.
Хотя многие и при одноразовом сексе не предохраняются...
Не боятся типа ничего
- Ратибор77
Считаю тоже что надо вернуть, раз завод производитель это заложил.
Хотя по опыту все просят наоборот чтобы все отключить нафиг, любят у нас все по старинке без АБС ездить...
Спасибо эа ответ. Я то же подумал что просто так провода тянуть не будет.Ратибор77 писал(а):Считаю тоже что надо вернуть, раз завод производитель это заложил.
Это резервная линия питания блока управления, в случае обрыва линии питания EBS (перекидки) питание поступает от стоп сигналов для функционирования ABS.
