DAF CF 85 430 2002г. подскажите
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Всем здравия! Подскажите малограмотному,кто силён)).Даф CF 85 2000г. XLRTG85XCOE596401.Перестал заводиться и регистрирует неисправнисть двигателя.Потом всё-таки завёлся. Подключаю TEXA-одна неактивная:CAN-сообщ. безопасности.И пояснения:69 ошибка связи.Блокировка двигателя.Стёр-больше не появлялась.И вот ещё:при сканировании всего авто про блок EDC пишет "не читается память".Вычислил CAN-шину (конкретных схем нема)Под капотом на разъёме замерил сопротивл.H-L 60 Ом.Напряж -по 2,5 В чётко.Осцила,правда нет пока.И ещё При проверке автомобиля EDC не читает и не даёт сведения о блоке упр.авто. VIC -это тот же"координатор" ?И где он стоит.Подскажите если не затруднит.Ошибка больше не проявлялась,машина уехала.Но надо выяснить в чём проблема.А ОНА ЕСТЬ!Заранее благодарю.
borisich-a
Re: DAF CF 85 430 2002г. подскажите
Сообщение borisich-a »
Еще вернется., кан с моторника проверять с пристрастием надо.
igor-dvs73
Да,вернётся,я расчитываю на это.Поэтому ищу документацию.Если кто может помочь схемой EDC и VIC,а также расположением компонентов-заранее благодарю.. Осциллографом обязательно проверю.
mto338
Сообщение mto338 »
Вероятно очень плохо ищешь или не хочешь искать, на трекере все есть, схемы, расположение блоков, разъемов.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Срочно надо делать машину, конкретно линию кан EDC, иначе машина просто где нибудь встанет после дождичка. Я обычно тупо меняю кан линию чтобы не искать.
jossross
Сообщение jossross »
Алмаз писал(а):Срочно надо делать машину, конкретно линию кан EDC, иначе машина просто где нибудь встанет после дождичка. Я обычно тупо меняю кан линию чтобы не искать.
А можно искать и не найти, у этих машин проблема может быть в самом проводе где-то внутри, поэтому лучший выход просто тупо поменять CAN линию.
проще всего 7 жил кабель с приуепа, кидаем новые кан, питалово, и педаль. ВИК не есть координатор, к управлению двигателем отношения не имеет.
igor-dvs73 писал(а):Да,вернётся,я расчитываю на это.Поэтому ищу документацию.Если кто может помочь схемой EDC и VIC,а также расположением компонентов-заранее благодарю.. Осциллографом обязательно проверю.
НЕ вернется )))
Уедет куда-то за тысячу км.
Заглохнет и не заведется.
На ближайшем СТО поменяют кан-шину и все.
P.S. делай как Анатолий написал
igor-dvs73
Парни,всё нашёл.Просто здесь недавно и не так хорошо как другие ори ентируюсь.Ничего,привыкаю.Уж не обессудьте.Да,VIC-не COO на Скамейке.Насчёт заглохнет и не заведётся-всё может быть,но только не по причинеCAN.И на момент убытия авто VIC так и не увидел блок EDC.А машина и завелась,и поехала .То,что косяк есть-налицо.Там ещё Глонасс ставили,торпеду выворачивали,так что надо конкретно всё проверить.Если что-отпишу.Всем спасибо!
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
igor-dvs73 писал(а):Насчёт заглохнет и не заведётся-всё может быть,но только не по причинеCAN
легко.... потерлисть провода питания блока двигателя, там же кан линия иммы.. два провода сгнили, вот вам и заглох вот вам и не заводится :)
