цвет проводов в двойном кабеле к 15ти контактной розетке
Добавлено: Пт авг 02, 2013 8:54 pm
vivmax
подскажите пожалуйста цвет проводов в двухжильном (по 7 жил) "евро"кабеле от прицепа к тягачу по соответствующим номерам штырей 15ти контактной розетки спасибо!
Re: цвет проводов в двойном кабеле к 15ти контактной розетке
Добавлено: Сб авг 03, 2013 12:29 am
Толик 23
В интернете такой инфы валом, а так почти в каждом прицепе, в коробке с разъемами есть схема на каждые разъемы. По цветам проводов все прицепы одинаковы. Тебе куда именно надо? голова или прицеп?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 2:21 am
vivmax
сдвоенный кабедь(S7/N7) адаптер идет к полуприцепу от розетки АБС-15 на тягаче. Но цвет проводов в розетке и в кабелях не полностью совпадают. Этот кабель стандартный ко всем фурам и цвет проводов там должен быть один для всех. Вот только какой какому номеру в 15ти штырьковой вилке соответствует???
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:36 am
vivmax писал(а):сдвоенный кабедь(S7/N7) адаптер идет к полуприцепу от розетки АБС-15 на тягаче.
Абс-15 ????
Цвета проводов в кабеле могут и отличатся у разных производителей.
А бывает в кабеле все провода белого цвета ))) (только с цифирками)
Главное чтобы в распределительной коробке на прицепе все соответствовало схеме (она там есть).
Выход на розетку на всех тягачах одинаковый
