цвет проводов в двойном кабеле к 15ти контактной розетке
подскажите пожалуйста цвет проводов в двухжильном (по 7 жил) "евро"кабеле от прицепа к тягачу по соответствующим номерам штырей 15ти контактной розетки спасибо!
Re: цвет проводов в двойном кабеле к 15ти контактной розетке
В интернете такой инфы валом, а так почти в каждом прицепе, в коробке с разъемами есть схема на каждые разъемы. По цветам проводов все прицепы одинаковы. Тебе куда именно надо? голова или прицеп?
сдвоенный кабедь(S7/N7) адаптер идет к полуприцепу от розетки АБС-15 на тягаче. Но цвет проводов в розетке и в кабелях не полностью совпадают. Этот кабель стандартный ко всем фурам и цвет проводов там должен быть один для всех. Вот только какой какому номеру в 15ти штырьковой вилке соответствует???
Абс-15 ????vivmax писал(а):сдвоенный кабедь(S7/N7) адаптер идет к полуприцепу от розетки АБС-15 на тягаче.
Цвета проводов в кабеле могут и отличатся у разных производителей.
А бывает в кабеле все провода белого цвета ))) (только с цифирками)
Главное чтобы в распределительной коробке на прицепе все соответствовало схеме (она там есть).
Выход на розетку на всех тягачах одинаковый
