ОШИБКА 44 на оборотах дергается при движении
tomilovan
Сообщение tomilovan »
Подскажите, пожалуйста, на оборотах выдает 44 ошибку и дергается при движении с грузом, порожний идет нормально. Вольво FH 12 1995 года
autoel
Re: ОШИБКА 44 на оборотах дергается при движении
Сообщение autoel »
Это не ошибка, а инфокод , трак говорит что Вы нажали на педаль газа. А дергается, смотрите топливную.
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
А еще какие ошибки выдает? По идее не только 44 должна выдавать, еще есть и педаль тормоза и сцепления, например вчера была машина тоже дергала. Ошибка сигнал скорости, а причина была в отвалившейся массе на генератор.
tomilovan
еще выдает 41, 27, 26 ошибки
Толик 23
Ошибка 26,27 датчик коленвала и маховика, тоже может дергать, первоначально промыть датчики, и просмотреть контакты.
