broshuis holland Низкопольный негабарит. прицеп
Ищу документацию на прицеп broshuis holland 1998г.в. Это низкопольный прицеп,для перевозки негабаритных грузов. На прицепе стоит две оси которые повертаются гидравликой,сцепное устройство под седло, имеет подшипник (вращается) имеет датчики центра,гидро цилиндры,электро насос,электроклаппана гидгавлики,панель контроля.... Интересует как оно должно правельно работать.
Re: broshuis holland Низкопольный негабарит. прицеп
стыкался с таким но без элетроники, там просто два цылиндра над седлом, два цылиндра на поворотной оси, соеденены трубами между собой, при отклонении тягача поворачивается последняя ось в противопложную сторону. На трубах гидравлики были краны (4 штуки) для выравнивания обеих тележек, тоесть при открытых кранах каждая тележка может свободно вращатся. там же был небольшой бачок, типа ресивера, с маслом, поджатый воздухом от пневмосистемы, чтобы когда открыты краны для регулировки, в систему не попадал воздух.
