Тормоза на прицепе Фрюхауф
Господа. На прицепе Фрюхауф 1992 года, трехосном возникла проблема с тормозами, причем непостоянная, а то появляется, то исчезает. При торможении полностью не растормаживается прицеп. На шланге управления поставил манометр, при возникновении неисправности показывает 0, а тормозят все три моста , даже камеры на переднем мосту. Главный тормозной кран прицепа и ускорительный клапан исправны, клапан управления тормозами прицепа на тягаче поменян, АБС отключена. Выручайте
Re: Тормоза на прицепе Фрюхауф
При всем исправном, и наличии проблемы надо менять прицеп. Или человека, который дал заключение что все исправно.
Кстати там еще РТС есть, чегой то не написали что он исправен.
Спасибо за совет, проверил и РТС, тоже исправен. Проблема в замененном клапане управления тормозами прицепа - он то сбрасывает давление до нуля, то оставляет в системе 0,5 бар, отсюда и подтормаживание. Кстати, на машине изначально был установлен клапан управления тормозами прицепа ВАБКО 973 008 0050. На клапана 973 008 мне дали распечатку, так там написано: преобладание 0,4 бар, характеристика 2/3. На других клапанах этой серии преобладание 01бар, характеристика1/3. Что это такое и как влияет на работу. Обратился в базу к пневматику - говорит подбери что впишется и ставь. В магазине предложили клапан 973 009, говорят,что можно заменить. А я сомневаюсь. Подскажите, кто знает.
Уважаемые специалисты. В дополнение к предыдущему: нашел данные по клапану 973 009 0100 - преобладание 0,4 бар, характеристика 1\3. Не совпадает характеристика. Что это за параметр и как это влияет на работу тормозов прицепа. Спасибо за ваши подсказки. Сергей
Для начала место расположение укажите свое
