Actros 1846 MP2 2008г. Нужна консультация!!!
Andrey-tlt
Сообщение Andrey-tlt »
Подскажите где взять +24v от зажигания для подключения подогрева осушки...
к какой фишке подключится???
Andrey-tlt
Re: Actros 1846 MP2 2008г. Нужна консультация!!!
Проконсультируйте пожалуйста!!!
В кабине 15 клема через предохранитель. Если сами не в курсе где,подедьте к электрику который знает куда подключится,чтобы не нагрузить чего лишнего....
Andrey-tlt
ты имел виду предохранитель F15 20амп.??
А если не секрет то зачем?
Andrey-tlt писал(а):ты имел виду предохранитель F15 20амп.??
Андрей, если Вы не отличаете 30 клемму от 15, да и 31-ю , то правда, лучше к электрику
15 - это цепь запитанная после включения зажигания
Andrey-tlt
Поставил осушку с свечей подогрева, хочу подключить по уму, прошлую зиму провода накидивал на аккумуляторы! (схема подключения такова: +24 от зажигания---предохранитель 10амп--- тумблер---свеча (с реле нагрева +5С)---масса) если что не правильно исправьте меня.
ВОПРОС ОДИН ГДЕ ВЗЯТЬ этот самый плюс???
в щитке предохранителей нашел обрезанные провод выходящий из розовой колодки, как раз от зажигания вот и думаю можно ли туда зацепиться..
Не нужно на него цеплятся! На блоке предохранителей есть толстые провода с гайкой на 13,вот возмите лампочку и проверьте где будет плюс после зажигания.На сколько помню черный будет +15 коричневый -31 и красный +30 К черному через клемку и предохранитель....
Andrey-tlt
Спасибо! приеду с рейса попробую найти. если не найду напишу... :D
