Прицеп, крен на правую сторону.
Подскажите что делать,прицеп kogel 2003г. идет с наклоном на правую сторону.
Re: Прицеп, крен на правую сторону.
Обратить внимание на геометрию осей, с пристрастием.
проверить давление сторон,поробовать перекинуть трубки на кране подема пладформы если не помогло,смотреть подвеску.
подушки одинаковые, по размеру и производителю?
А как себя ведет подъемный мост?
А какое поведение подъемного моста ведет к крену на правую сторону??cotm писал(а):А как себя ведет подъемный мост?
Приезжала бочка с кре
ном на пр сторону, проблема была в кране, просто подъемный мост питается от правой пневмолинии, и он также недостаточно накачивался
В большенстве случаев бывает что разбивает центра под стульчиком полуресоры и происходит смещение осей проверьте соосность прицепа ...
Маловато данных по прицепу. Какие оси установлены и подвеска. На BPW, как правило нужно смотреть установочный в месте полурессора-ось. А также саму ось под установочным.алекс25 писал(а):Подскажите что делать,прицеп kogel 2003г. идет с наклоном на правую сторону.
Ух ты, а еще надо бы знать тогда производителя подушек, производителя кранов и банальная проблема перерастет в геморой по проверке всего прицепа.
Замер давления в подушке - геморрой?Виталий писал(а):Ух ты, а еще надо бы знать тогда производителя подушек, производителя кранов и банальная проблема перерастет в геморой по проверке всего прицепа.
Либо перекос мостов,либо из-за того что уже давно ездили с перекосом мостов,уже погнуло раму. Воздух тут ни при чем,однозначно!!!
Род занятий: Ремонт пневмосистем
Что Вы подразумеваете под "Ремонтом пневмосистем"? В данной теме, Вы даже не выдали ни одного совета по проблеме. Только восклицания. Вы ТРОЛЛЬ?
Не надо нернивчать и разбрасываться словами(тем более что судя по всему значения некоторых слов не знаете или крепко уверены что клан людей живет только в окрестностях земли русской или перечитали детских сказок на ночь глядя). Если у Вас есть вопросс по моему профилю пишите в личку все объясню.
Во вторых у меня не есть смыслом нахождение на данном форуме написание совета в любом сообщении. Если и по этому поводу есть вопросс пишите в личку я напишу. Если также интерессуе т как это ремонт пневмосистем пишите в личку попытаюсь объяснитьв доходчивой Вам форме при этом попытаюсь не упасть до уровня Вашего словарного запасса.
В третьих я хотел бы глянуть на того перевозчика, который осуществит все то что насоветовали самостоятельно. Особенно если он просит помощи.
Ну и напоследок я думаю что автор то проблему давно решил и где то процентов на 90 % уверен что ничего из предложенного он не делал.
Для того чтобы померять давление надо иметь манометры, а для того чтобы померять по сторонам надо иметь контрольные выводы, которых в 90 % случаев на подушках нет. Вот теперь начинается геморой - где перевозчику взять манометр + где взять контрольные выводы + возникнет вопросс, а куда же их вкрутить. К тому же сам замер давления а также значения этого давления ни к чему не приведут. А посмотреть проблема в геометрии или в воздухе можно банально опустив прицеп до самого низа.Замер давления в подушке - геморрой?
Я не собираюсь мерятся с Вами - у кого толще и длиннее. Слава богу по прицепной тематике достаточно большой опыт. Возможности Вашего профиля "Ремонт пневмосистем", довольно расплывчаты и не говорят ничего конкретного о Ваших возможностях. Удачи.Виталий писал(а):Не надо нернивчать и разбрасываться словами(тем более что судя по всему значения некоторых слов не знаете или крепко уверены что клан людей живет только в окрестностях земли русской или перечитали детских сказок на ночь глядя). Если у Вас есть вопросс по моему профилю пишите в личку все объясню.
