Чем диагностировать грузовики FORD CARGO
Какое взять оборудования для диагностики FORD CARGO с 2008 по 2013года!!!
Re: Диагностика на форд грузовики
Если хорошо смотреть, то дилерское родное.
А именно какое диллерское нехочу ошибиться????
смотря какой движок стоит на тех которые приесжали ко мне стоял каменс диагностику можно взять любую чтобы она работала с CAMENS INSAIT например NEXIQ ИЛИ Автоас Карго
- MasTak
убилviktor-krasnodar писал(а):CAMENS INSAIT
- Alexx60rus
Re: Диагностика на FORD грузовики
Подниму тему, актуальна.. EDC7 на борту, что с ним работает, кроме дилерского чемодана? Очень он небюджетный ...
EDS 24 не подцепится?
- Alexx60rus
А должен? Там вроде как про форд нет ни слова.
Он EDC7 цепляет даже китайские
а какие системы интересует ,там сборная ахалай махалай,всего по немножку....Edvard писал(а):Какое взять оборудования друзья на FORD CARGO с 2008 по 2013года!!!
Саня, в FCAR про Форды есть слово!!
Пацталом! Ржали всей Хакасией!viktor-krasnodar писал(а):CAMENS INSAIT
- Alexx60rus
Во писец он дешёвый то
и качественный, что характерно
Потом будем всей толпой в viber-е думать чего он мене написал
Зато любой Бош - Порвешь!!
Есть автоком 2013.3, машины ford cargo 1838 2011 года, двиг 9литров ecotorq,
АБС стоит wabco abs-e 4460046300. АБС Читал через розетку под левым коленом водителя, под обшивкой. Разъем Скания/даф 16 пиновый, распиновка не совпадает. Соединял проводами, пины искал старым стрелочным мультиметром. Читал через Камаз WABCO ABS E.
Основной разъем ОБД читал только через генерик. Видит ошибки, вин и лайфвью. Большего пока не добился, неделю урывками шнур юзаю. Надо попробовать почитать как Bosch edc7uc31.
Работаю иногда дилерским сканером, замены ему точно нет, подключал как-то TEXA очень криво видит, можно сказать совсем не видит, AUTOCOM видит еще хуже. Зная разницу между дилером и AUTOCOM я бы не стал брать в авто в ремонт. Недавно приезжал Евро 5 с мочевиной, дилер не взял, вероятно надо обновление программы или покупка нового сканера.
