MAN LE 8.180 иногда на ходу загорается EDC
Помогите ктонить, MAN 8.180 заводится, едет всё хорошо, но иногда на ходу загорается лампочка EDC и сразу падают обороты до холостых, на педаль газа не реагирует, проходит 5 секунд лампочка тухнет и машина поехала. потом опять загорается. на диагностике у официалов предложили ремонт ТНВД. сделал, отдал 92000 руб. а лампочка опять иногда загорается. заранее спасибо!
Re: MAN LE 8.180 иногда на ходу загорается EDC
Был такой случай только на вольве одна форсунка 5 отключалася включаеться аваринный режим и педаль газа нерягирует проверь форсунки может контакт плохой!!!!
Наличие горящей лампочки EDC свидетельствует о имеющейся ошибке (имеющихся ошибках),то есть неисправностях, о которых Вам указали официалы прежде, чем ремонтировать ТНВД. Так чего же Вы о них молчите?
Edvard, на Вольво, о которой вы пишите, вероятно, стоят насос-форсунки с электронным управлением. А в МАНе , тоже вероятно, так как нет вин-номера, стоит роторный ТНВД распределительного типа VP44. А форсунки тут обычные!
Да да я свами согласен но система та же!!! Отключения одного цилиндра независимо какого компьютер блокирует чтоб незгорел пошень и включает режим безопасности тоесть холостые обороты!!
Для VP44 глупость. Там нет раздельного управления форсунками.Edvard писал(а):Да да я свами согласен но система та же!!! Отключения одного цилиндра независимо какого компьютер блокирует чтоб незгорел пошень и включает режим безопасности тоесть холостые обороты!!
Я не спорю!! Просто автор не говорит какая модель и модель edc и эбу
на моем MANе установлен ТНВД и обычные форсунки. на работе водилы рекомендуют: 1)проверить топливозаборник в баке. 2)насос подкачки перед ТНВД. 3)топливный фильтр. 4)педаль газа. 5)какой то датчик на заднем мосту (то есть, если машина идёт в занос компьютер блокирует подачу топлива). если ктонить может поделится своими мыслями по этому поводу-заранее спасибо!
Походу у Вас насос VP 44 . Проверять надо низкое давление подачи и в первую очередь читать ошибки.
кодов неисправностей так никто и не дождался
код неисправности что у официалов, что в "BOSCH"сервисе мне не говорят.
Значит едьте на другой сервис, где сделают диагностику и скажут вам и нам коды. Или делайте все то, что советуют вам коллеги-водилы!
То есть как не говорят? А за что деньги платятся?
Двигатель то какой?
всё, наконец-то сделал. поменяли педаль газа, взяли 20 000 руб. но разговаривал с одним электриком, он говорит тебя развели на ТНВД и педаль газа, всё дело в плохом контакте в каком нибудь разъёме, надо копаться в проводах. не ремонтируйтесь а Bosch Service в химках!!!
