Страница 1 из 2
БЛОК ЕСМ CUMMINS
Добавлено: Чт июл 11, 2013 10:28 am
andrei.petko.
Доброе утро Всем!!! Ребят кто сталкивался с ЕСМ 3990517 от двигателя КАМИНС?
Re: БЛОК ЕСМ CUMMINS
Добавлено: Чт июл 11, 2013 11:27 am
На каком авто стоит? Или на каком ДВС?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 11:40 am
andrei.petko.
Фронтальный погрузчик ХУНДАЙ 760-7
Добавлено: Чт июл 11, 2013 11:58 am
andrei.petko.
Машина набирает мах. 1200об\мин вместо положенных 2500-3000 об\мин.Заменил 2 датчика оборотов и датчик давления во впускном коллекторе рез.-0%.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 1:53 pm
IBai
Диагностику делали?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 1:56 pm
andrei.petko.
да делали.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 3:21 pm
andrei.petko.
Комп пишет---Блок управления ТНВД - ошибка соединения CAN
Добавлено: Чт июл 11, 2013 11:48 pm
А датчики зачем меняли?
Добавлено: Пт июл 12, 2013 1:03 am
Датчики валят СAN?
Даже поменяв все датчики результат будет 0.
Неисправность CAN устрани и все пойдет.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 10:23 am
andrei.petko.
Неисправность CAN устранить как?
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:20 am
IBai
если можно - код ошибки и модель двигателя
Добавлено: Пт июл 12, 2013 12:03 pm
andrei.petko. писал(а):Неисправность CAN устранить как?
Проверить линию и устранить неисправность. Линий две 1939 и 1708
Добавлено: Пт июл 12, 2013 2:35 pm
andrei.petko.
модель=QSB 5.9C ОШИБКА 364
Добавлено: Пт июл 12, 2013 3:01 pm
andrei.petko.
Если не ошибаюсь желтый и зеленый провод . Если да то они целые.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 5:27 pm
IBai
ну если провода 2-13 и 1-4 целы, то остаётся выяснить где неисправен CAN - в насосе или ECM
