Не становится в нейтраль Mercedes SK 1841 96г.
Вин не знаю.
Проблема в следующем:
Когда включается зажигание загорается первая передача. Не переходит на нейтралку. Не включает вторую (и дальше) и заднюю.
Из ошибок EPS 134 ( Эл. клапан блокировки рычага который переключает передачи короткое замыкание (преревод ТЕХА)).
Кроме эл. клапана принудиловки других не нашёл.
С помошью принудительного переключения непосредственно на коробке можно включить нейтраль, но характерного железного стука не слышно.
Провода прозвонил. всё ок.
Это электрика или механика?
Вин не знаю.
Re: Не становится в нейтраль Mers SK 1841 96г.
между ними ещё и пневматика есть. Что проверено по электрике и механике? касательно положения механизма переключения и датчиков положения? Давления воздуха? целостности манжетов пневмоцилиндров?Orfeus писал(а):Это электрика или механика?
Re: Не становится в нейтраль Mercedes SK 1841 96г.
Я извиняюсь.
Мерс 1834.
Проверил и перебрал все эл. клапана. Перебрал 2 исполнительных крана (Один Wabco 4213500610, На втором нет бирки (он стоит с лева с 2-мя эл клапанами)). Никаких изменений
Подскажите, какие могут быть варианты?
И что делать с ошибкой: EPS 134 ( Эл. клапан блокировки рычага который переключает передачи короткое замыкание (преревод ТЕХА)).
Мерс 1834.
Хлопцы!!!!
Никто - ничего не знает!?!?!
Он стоит в Рычаге в кабине. Что искать на коробке?Orfeus писал(а):И что делать с ошибкой: EPS 134 ( Эл. клапан блокировки рычага который переключает передачи короткое замыкание (преревод ТЕХА)).
Спасибо. В этом уже разобрались.
Какого она в нейтраль не становится???!?!
Цилиндр перебранный. Воздух идёт...
