ABS на DAF XF95
Добавлено: Пн сен 21, 2009 9:50 pm
Korolixa
Всем добрый вечер.Ребят такой вопрос, машина DAF XF95 2001г загорелась лампа ABS . Со слов водителя если начать движение во время когда идёт диагностика на дисплее, то есть моргают по очереди ABS1;ABS2;ASR.то лампа гаснет и не загорается пока не выключается зажигание.Машина пришла в гараж при проверке колёсных датчиков был найден обрыв. Машина ушла , при достижении 10км лампа погасла как положено но при торможении и снижении скорости до 5-10 км опять загорелась . Значит по новой выкл. зажигание дальше едем ,тормозим загорается итак несколько раз. А потом встало на старое то есть что было в начале. Кто чего подскажет ,может еще обрыв или что то другое
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:52 pm
Сенорное кольцо какого то колеса или же отошел датчик на каком то колесе.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:30 am
диагнозу надо нормальную, и прочитать сохраненные ошибки для начала
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:13 am
s200773
Была одна машина с похожими симптамами,проблема была в люфте колесной ступице.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 11:13 am
тоже была машина с похожей проблемой,на задней и передней оси разные индукторы стояли. диагнозу подключать нужно и в мониторенге ловить проблему.
ABS DAF XF95
Добавлено: Чт мар 17, 2011 2:00 pm
DMSCAN
нет питания при зажигании на прицеп. посоветуйте куда лезть. может у кого схема есть?
Добавлено: Чт мар 17, 2011 2:29 pm
предохранитель поменять,на крышке нарисовано какой
