ABS на DAF XF95
Korolixa
ABS на DAF XF95
Сообщение Korolixa »
Всем добрый вечер.Ребят такой вопрос, машина DAF XF95 2001г загорелась лампа ABS . Со слов водителя если начать движение во время когда идёт диагностика на дисплее, то есть моргают по очереди ABS1;ABS2;ASR.то лампа гаснет и не загорается пока не выключается зажигание.Машина пришла в гараж при проверке колёсных датчиков был найден обрыв. Машина ушла , при достижении 10км лампа погасла как положено но при торможении и снижении скорости до 5-10 км опять загорелась . Значит по новой выкл. зажигание дальше едем ,тормозим загорается итак несколько раз. А потом встало на старое то есть что было в начале. Кто чего подскажет ,может еще обрыв или что то другое
Сенорное кольцо какого то колеса или же отошел датчик на каком то колесе.
диагнозу надо нормальную, и прочитать сохраненные ошибки для начала :!:
s200773
Сообщение s200773 »
Была одна машина с похожими симптамами,проблема была в люфте колесной ступице.
тоже была машина с похожей проблемой,на задней и передней оси разные индукторы стояли. диагнозу подключать нужно и в мониторенге ловить проблему.
DMSCAN
ABS DAF XF95
Сообщение DMSCAN »
нет питания при зажигании на прицеп. посоветуйте куда лезть. может у кого схема есть?
предохранитель поменять,на крышке нарисовано какой
