Страница 1 из 2
MAN TGX 2008 ГОДА AS-TRONIK НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ!
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:37 am
_Vladimir_
ВО ВРЕМЯ РЕЙСА ЛОПНУЛ ФИТИНГ НА ПОДАЧУ ВОЗДУХА НА БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБАСА,БОЛЬШЕ МАШИНКА НЕ завелась,притащили к нам в сервис по близости находились,заменили диск и выжимное ,и проверил предохранители f 154 был перегоревший,заменил машина завелась, но скоростя не переключаются ,продиагностировал мan cats показал ошибки 3018 малый клапан для открытия сцепления, замыкание на массу, и ошибка 3020 большой клапан для открытия сцепления, замыкание на массу,помогоите советом первый раз с as tronik сталкиваюсь!!!
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:44 am
Дык все сам написал. Проверь клапана в ПГУ и если кирдык - замена ПГУ.
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:59 am
_Vladimir_
den_2001 подскажи как лучше проверить клапана !!!!
Добавлено: Сб июн 22, 2013 1:08 am
jossross
_Vladimir_ писал(а):den_2001 подскажи как лучше проверить клапана !!!!
для начала измерить их сопротивление, если звонятся можно подать напряжение и послушать клацают ли.
Предохранитель 154 на коробку.
Хотя ошибка по двух клапанах сразу, не помешало б прозвонить провода друг относительно друга.
Добавлено: Сб июн 22, 2013 1:19 am
_Vladimir_
спасибо попробую,отпишусь тогда как сделаю!
Добавлено: Сб июн 22, 2013 11:42 am
Алексей 76
jossross писал(а):если звонятся можно подать напряжение и послушать клацают ли.
Я так делать не советую :idea: Там в ПГУ часто всё в вводе, и подавая 24В при отключенной фишке от AS-tronic, есть вероятность уволить схему датчика перемещения ПГУ (обратным напряжением индукции, при снятии 24В с катушки). ПГУ снимается там легко и разбираеться без особого труда только аккуратно. Как советуют Вам выше, прозвоните все катушки клапанов с фишки (согласно схемы подключения), в том числе и на утечку на другие провода и корпус ПГУ.
Re: MAN TGX 2008 ГОДА AS-TRONIK НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:32 am
_Vladimir_
Всем добрый вечер!,разобрал пгу, выпаял клапана,подал на них питание два клапана норм срабатывают а два очень туго двигаются и подклинивают и резко перегреваются ,думаю искать их нет смысла хоть и номера на них есть,просто хозяин дотошный нужны точные факты чтоб не попасть зря на бабосы при покупке нового пгу :lol:
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:56 am
Во тебя торкает))))))))))))))))
Молодца, что докопался до истины.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:07 am
раз хозяин "дотошный" , то дам совет - платку и соленоиды прибарахли себе, все равно он новое ЭПУ купит, там же и разьем и хвостик... отдельно соленоиды тоже можно купить, но они как крыло от боинга стоят и ехать до тебя будут долго...
Если потроха отожмешь в свою пользу, то у тебя ремфонд будет...а иначе за разборки и дефектовки можно хорошую сумму нарисовать.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:38 am
_Vladimir_
Спасибо за дельный совет!оставить нужно полюбому!!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 6:37 pm
maxxx333
есть ПГУ с практически нового TGX
115 тыщ пробега
Добавлено: Вс июн 23, 2013 6:45 pm
_Vladimir_
maxxx333 А скажи по цене сколько стоит!!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 6:57 pm
maxxx333
полцены от нового
MAN-Nummer: 81.30716-6111
ZF-Nummer: 0501215260
Knorr-Nummer: K013727
Добавлено: Вс июн 23, 2013 8:07 pm
_Vladimir_
maxxx333 Вот все нормально но вот как с доставкой от тебя!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 8:12 pm
maxxx333
