нет связи ebs с блоками
ребята подскажите мучаюсь 4 день сс дав XF95/430 Проблем было много около 37 обрывов по проводке в том числе и по кан линиям.Вроде все устранили прозвонили все целое.тормоза стали работать как на новом авто но на понеле остались ошибки по ebs.Текса пишет нет связи блока с блоком EDC.ретардой .с круизом и так долее.вскрыл панель визуально проводка целая что может быть ? где нет контактов имеено от блока EBSдо других блоков провода кан надо смотреть ? туда конечно не подлезеш пока пол кабины нераскурочеш может есть еще какие нить мысли по этому поводу .Ошибки не красные но клиенту хочется отдать машину совсем без ошибок.Помогите советом
Re: нет связи ebs с блоками
А , что провода кан идут от блока EBS непосредственно, к блокам, связанным с EBS?борис писал(а): где нет контактов имеено от блока EBSдо других блоков провода кан надо смотреть ?.Помогите советом
Даф не древний, имхо, вроде была когда-то такая схемотехника.
- Вячеслав Дубовицкий
борис писал(а):да нет текса видис блок и параметры тоже видит но пишет желтые ошибки связь с блоками управления ретардой двигателя и круизконтроля в чем проблема тут.Может сам блок мозг выносить? или всетаки прводка ? там от блока EBS канов много отходит к другим блокам
Не обращай внимания на таймаут сообщений от блоков. это происходит только в момент включения зажигания. Просто соверши поездку на авто, проехай пару километров. если зазоры в датчиках скорости нормальные, сообщения о неисправности с панели пропадут. Таймаут сообщений от блоков - нормальное явление для DAF'ов.
да вроде проехал по базе нечего не меняется .Но EBS работает исправно.А датчики износа колодот на тексе параметры не выводятся? горит ошибка по износу.Проводку проверяли всю .
Датчик износа в крышке тормозного механизма?
да именно эти
- Кураныч
Посмотрите внимательно куда подключён износ - и поймёте почему его в EBS не видно
- igor_oksana
борис - смотри личку
- MasTak
Можно просто на задний модулятор посмотреть, и фишки от датчиков посчитать.. до двух
и они не по износу
на заднем модумяторе 4 фишки 2 на датчики скорости и 2 на износ колодок.суппорта кноровские .датчик износа в крышке.
